[P11/WP11] Tylna kanapa
Gość Jar
Chcę wymienić tylną kanapę na taką z trzema 3punktowymi pasami bezpieczeństwa - u mnie na środku jest tylko biodrowy :/ (Primera P11 SLX liftback, rocznik 97)
W związku z tym jest kilka niewiadomych:
1. czy tylne kanapy we wszystkich wersjach nadwozia są takie same?
2. czy w ogóle włożenie kanapy z trzema 3punktowymi pasami będzie możliwe, czy są takie same mocowania?
3. czy kanapa z "anglika" będzie pasować?
4. najważniejsze... czy próbował ktoś z Was montować z tyłu trzy foteliki dla dzieci??
Miałem to samo sam mam hatchbacka i wymieniałem środek fotele
Ad.1
Nie wiem czy wszystkie są takie same oczywiscie z sedana do hatchbacka nie próbowałem ale jeśli z takiej samej wersji nadwozia to nie powinno byc problemów jeśli ta blokada tylnej kanapy nie jest w innym miejscu
Ad.2
włożenie kanapy z trzema 3punktowymi pasami będzie możliwe ale mocowania są inne przynajmniej u mnie miałem kanapę z primery p11.144
Ad.3
Tak
Ad.4
Niewiem nie mam dzieci :)
cześć kanapa z anglika na pewno pasuje bo sam u siebie przerzucałem przednie fotele coś trzeba przerobić ale to parę drobiazgów co do fotelików to myślę że da radę przecież są 3 pasy z tyłu więc myślę że będzie ok
pozdrawiam
:diabel2:
Dzięki panowie, część moich wątpliwości się rozwiała :)
Może jednak jest ktoś kto zbadał to empirycznie? :027:
wątpię, żeby weszły trzy sztuki ale to wszystko zależy od rodzaju fotelika - trzeba spróbować :)
evelina i szczerze powiedziawszy robisz największą głupotę. Fotelik lepiej się trzyma siedzeniajak jest przymocowany pasami 3-punktowymi. Zwłaszcza jak masz fotelik, gdzie oparcie jest ruchome. Foteliki raczej nie powinny być mocowane na środku tylnej kanapy.
Jak myśliz dlaczego w większości nowych samochodów środkowy pas jest 3-punktowy? Właśnie ze względów bezpieczeństwa
Janusz_lublin, pewnie jej dziecko kopie tył oparcia fotela... więc na środku mniej brudzi..no ale po co są dzieci? ;)
ja wożę fotelik jeden zawsze na środku, czyli zapięty jest pasem biodrowym i uważam że lepiej trzyma niż te boczne.
Takie mocowanie jest niezgodne z zaleceniami producenta fotelika. Może się wydawać, że trzyma się dobrze, ale w razie czego nie ma gwarancji, że się z tego mocowania nie wyrwie.
Ale z ciekawości zobaczę jak to będzie u mnie wyglądało.
[ Dodano: Czw 03 Lip, 2008 00:22 ]
Ad.1
Mam namiar na kanapę z sedana... może ktoś jednak wie czy pasuje do HB ??
Ad.2
Melo a dużo z tym zabawy??
co wy piszecie - ja w moim oplu i w kia shuma w instrukcji mialem napisane zalecane mocowanie fotelika - i jak byk stoi, ze trzeba fotelik mocowac na srodku kanapy - poniewaz dziecko podczas wypadku nie walnie glowa w przednie siedzenie - a i np w przypadku zlamania siedzenia to w mniejszym stopniu dziecko zostanie zgniecione przez oparcie fotela kierowcy czy pasazera
nie wiem jak to w primerach napisali - ale ogolnie zaleca sie mocowac fotelik po srodku kanapy
Nigdy bym nie posadził swoich bąbli na środku, chyba że masz specjalne mocowanie fotelika typy splintex czy jakoś tem
MefKM chyba nigdy nie woziłeś dzieci
Fotelik powinien być przymocowany w taki sposób aby jego plecy nie odchodziły o pleców kanapy. Podczas kontroli drogowej każdy policjant sprawdza sposób zamocowania fotelika właśnie w ten sposób. Jeśli prypniesz go biodrowym to nigdy nie zapewnisz przylegania pleców,a niedaj bóg jak puszczą pasy to bąbel wyfrunie ći na przednią szybę. Pomyśl tylko jakie by musiało być uderzenie aby połamało fotele
Tak jak pisze Bombel u mnie też jest buła i podłokietnik, pasy są 3-punktowe. Jak wy montujecie te foteliki na środku? Przecież bujać śię on będzie na boki jak Wańka wstańka. Jedynie siodełko tam widzę i większego dzieciaka zapiętego normalnymi pasami.
Generalnie dużo zabawy z tym nie ma poprostu zatrzaski ktore trzymają oparcie kanapy są w innym miejscu trzeba je trochę przerobic.
Pierwszy raz coś takiego robilem i jakoś mi się udało wszystko jest ok :) .
Oprócz oparcia kanapy z tyłu masz takie boczki po obu stronach i one nie pasują do nowego oparcia jest inaczej wyprofilowane trzeba poprostu kupic je z nową kanapą tylną.
Dodaje fotkę żeby mniej więcej było wiadomo o czym piszę dsc00046kn7.th.jpg to jest stare.
hmmm, a czy w sedanie kanapa składa się tak samo jak w HB?
Jeżeli tak to mam wrażenie, że będzie pasować.
Mam też namiar na kanapę z kombiaka, ale w tym przypadku różnice są widoczne - wszystkie pasy zamontowane są w samym oparciu...
PS. Melo jeszcze raz dzięki za zainteresowanie i pomoc :)
[ Dodano: Pon 07 Lip, 2008 00:07 ]
Przyjrzałem się trochę zdjęciom - jednak z sedana odpada - ewidentnie jedna część jest inaczej montowana.... już bardziej kombi podpasuje.
  • 10 miesięcy temu...
Możliwe. U mnie nie ma i w innych oglądanych przezemnie w tym roczniku też nie widziałem tych mocowań, Ja montuję pasem 3 punktowym i jest sztywno.
  • 4 miesiące temu...
może podpowiesz jak przerobić te mocowanie ? jakieś zdięcie, i czy podejdzie zaczep ze starej kanapy czy trzeba coś dorobić, zostało mi tylko przełożyć podwójne oparcie i stanełem na zatrzasku, z góry dzięki za pomoc
  • 1 rok później...
Sorki, że grzeje kotleta, ale szukałem na forum i nic innego nie znalazłem. Mam bowiem, o grono szanowne znawców wytrawnych, problem tej natury, iż niestety moja tylna kanapa straciła spójność użytkową i, o zgrozo, podlega w stanie obecnym wymianie na bardziej godnego następcę. W związku z tym mam nie-lada dylemat: czy do WP11.144 będzie pasować kanapa od wersji sedan czy HB? Proszę uniżenie o pomoc w tym temacie, bo na to moje stare i styrane barachło już patrzeć nie mogę, a mam okazję nabyć piękny egzemplarz z właśnie HB i nie wiem czy się decydować. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
