Skażony Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Jakie macie doświadczenia z anteną wklejona w tylną szybę ? warto sie do niej podłączać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 A jest w ogóle takowa w Sunny? Że niby fabrycznie wklejona? Moja, dachowa zbiera raczej średnio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jam Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 a nie pomylilo ci sie kolego z ogrzewaniem tylnej szyby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Podłączyć antenę pod ogrzewanie tylnej szyby się da. Trzeba chyba zastosować jakiś kondensator co by radia nie spalić ale szczegółów nie znam. Na google można znaleźć. Metoda ta jest podobno stosowana fabrycznie w niektórych autach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomyddc Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Ja mam taką antenkę w szybie i powiem że nawet nieźle odbiera. Co prawda sygnał czasem zanika, ale jak na moje potrzeby w mieście działa idealnie, bo ta dachowa jest tylko dla ozdoby, bo ktoś życzliwy sobie zabrał :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skażony Opublikowano 3 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 a nie pomylilo ci sie kolego z ogrzewaniem tylnej szyby? No właśnie nie wydaje mi się ogrzewanie jest na swoim "nominalnym" miejscu ( nie zgrywa mi sie miejsce "parkowania" wycieraczki) a antena jest wyżej (nie miałem pojęcia że takie "dobroci" nissan wprowadzał) - szyba jest ORYGINALNA. Przy okazji pytanie: - czy uszczelka tylnej szyby jest krótsza w każdym modelu ? - czemu to ma służyć ? ( "brakuje" mi ze 2 cm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ronin00 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Przy okazji pytanie: - czy uszczelka tylnej szyby jest krótsza w każdym modelu ? - czemu to ma służyć ? ( "brakuje" mi ze 2 cm) Ja mam to samo ale to chyba jest przez to, że z czasem sie chyba skurczyła (jak się wpatrzyłem to zauważyłem że końce do siebie pasują) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stu Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 mozna jaks fotke gdzi eniby jedst ta antena ja w kobiaku mam jaies wolne wyjscia miedziane z szyby jedne sa od ogrzewania a 2ige ?? MOZE to byc antena ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Ja w HB nie mam anteny w tylnej szybie. Tylko ogrzewanie :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walazzios Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 mi niestety tez przerywa i w ogole dziwnie....... nawet pomimo tego ze wpakowalem wzmacniacz sygnalu z allegro..........mam troche dosc tej anteny i już nabyłem transmiter mp3-radio http://www.allegro.pl/show_item.php?item=392316671 na pewno 1000 razy lepsze od radia, no i nie musialem rozbrajac calej deski rozdzielczej zeby podlaczyc nowa antene + nowe radio (poprzedni wlasciciel polutowal radio do kabli ........... dzialac dziala ale jak bym rozlaczyl to by bylo co robic........) wiec zaoszczedzilem kaske i robote , no i jeszcze nie musze panelu ze soba zabierac tylko zostawiam wszystko bo to tylko 30 PLN..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jam Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 i jakosc pewnie bedzie tak wspaniala ze po jednej piosence wyrzucisz to w krzaki :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
