[P11/WP11] Końcówki wydechu w P11
Gość fabrice
Gość fabrice
przepraszam za takie banalne pytanie. Pewnie wyleje się na mnie wiadro pomyj, ale proszę o radę. W mojej P11 rura wydechowa wygięta jest do dołu (standardowy tłumik). Czy możliwe jest, aby zamontowac końcówke wydechu tak aby "wystawała" prosto spod zderzaka?
Dzięki z góry za pomoc.
Gość fabrice
Rozumiem, ze jest to jedyny sposób i bez brzeszczota się nie obejdzie?
Problem w tym, ze tak fabryczna koncowka to zagina sie kilka cm od tlumika i nie wiem, czy kawalek ktory zostanie po obcieciu bedzie na tyle dlugi, ze koncowka bedzie sie stabilnie trzymac?
Dzieki z gory.
Dzieki z gory.
Z tym to akurat żadnego problemu nie ma :diabel: ....
U mnie ucięta została po samym tłumiku i tam dospawana jest końcówka....
Nic się nie dzieje, działa już ponad rok a i efekt jest ciekawszy, bo nie wystaje Ci rura pół metra za zderzakiem :diabel: :P tylko kończy się na jego wysokości
Ja zakupiłem oryginał "Ultera" (od producenta)...
... miała też dostępną opcję :diabel: dokręcania, ale w naszych Primkach nie ma jak sensownie tego zrobić....
Więc tak jak napisałem wcześniej rura odcięta po tłumiku a w nowej końcówce obcinasz ten kawałek, który jest nacięty czy nawiercony (zależy od modelu) i bierzesz się za spawanie....
:one:
Dasz sobie rade bez spawania. Sam u siebie przerabiałem ten temat. ciachnołem piłką samo zagięcie końcowego wylotu i dopasowałem końcówkę wydechu tak że było ok. Końcówka trzymała się na opasce i było super. W mojej galerii poszukaj to na pewno znajdziesz zdjęcie z pojedyńczą końcówką. Teraz zmieniłem tłumik więc to już inna bajka
Kup sobie taką końcówkę np. jak ta http://moto.allegro.pl/item393350750_konco...uper_cena_.html łatwo się montuje (potrzebny śrubokręt ). Ja mam taka zamontowana w Peugeot 206 tam też jest końcówka wygięta i całkiem znośnie to wygląda. Musisz przed zamówieniem zmierzyć średnice końcówki tłumika żebyś dobrał o odpowiednia średnicy montażu końcówki .
[ Dodano: Sob 05 Lip, 2008 07:35 ]
http://moto.allegro.pl/item388776795_konco...ika_zgieta.html ja mam w peugeot ten typ zamontowany
Ja mam zamontowane w Peugeot 206 i jest ok wystaje może max 2 cm , ale dokładnie jak będzie to wyglądało musisz pomierzyć . Na aukcjach podają wymiary , długości końcówki do zgięcia i po . Myślę że miarka w dłoń i wszystko wyjdzie.
  • 11 miesięcy temu...
Gość LeszekSKC
Dopinam sie pod temat. jaką dlugosc koncowki kupic zeby zakladajac nie wystawala za daleko ?? :) i pytanko czy mial ktos koncowke z dyfuzorem dzwieku ?? jak to brzmi ?? oplaca sie to kupowac czy nie ma sensu. Myslalem nad takim czyms ale widze ze jeszcze w zderzaku musialbym wycinac ;/ http://www.allegro.pl/item652652553_koncow...nowa_od_ss.html czekam na pomoc pozdrawiam :)
LeszekSKC, według mnie bez sensu zakładać końcówke z dyfuzorem to wiocha! Jak chcesz żeby ładnie brzmiało to kup cały wydech ULTERA ja miałem w poprzednim aucie i dzwiek byl super, tylko musisz się liczyć z tym że bedzie głośniej,co do samej końcówki to musi być przyspawana i to tak żeby nie było widać że z cienkiej nagle robi sie dużo grubsza rura a jakieś dokręcane to wiocha z marketu wiejski tuning!! Lepiej zostawic oryginalny
Gość LeszekSKC
Chodzi o to ze teraz mam bassowy tlumik ale juz sie praktycznie skonczyl a ten halas juz mnie wkurza :) dlatego chce wstawic orginalny ale nie chce zeby bylo zupelnie cichutko :) chce chociaz jakies troszkie dzwieku :D ma ktos jakis filmik moze z zwyklym tlumikiem i koncowka z dyfozorem ?? :)
LeszekSKC ta końcówka z allegro będzie chyba za długa bo z tego co pamiętam to puszka oryginalnego tłumika kończy się zaraz przed zderzakiem. Ja miałem jakiś czas temu koncówkę pojedyńczą i wiem że szukałem dość którkiej aby zbytnio nie wystawała.
Proponuje abyś przycioł trochę to kolanko wylotowe i zostawił kawałek prostej rurki wylotowej i podjechał gdzieś to sklepu z gratami do tuningu... na pewno coś na miejscu dobierzesz
LeszekSKC, według mnie zdecydowanie tak, nie róbmy panowie wiochy z takich pięknych aut :diabel: bo niedługo przesiądziemy sie na golfy BMW i audi a tam takich wieśniaków nie brakuje. a co do końcówki to pojedż do kogoś kto się tym zajmuje, końcówke też mozna dociąć ile się chce, tak żeby ładnie to wyglądało
