[P11/WP11] termostat klimatyzacji????
Gość marcin42p
Gość marcin42p
kolega twierdzi ze padł mu termostat klimy. jest cos takiego??? bo nigdy nie słyszałem. jesli jest to w którym miejscu??? primera p11 1999r. 2,0 td
marcin42p to chyba chodziło mu o zawór regulujący ciśnienie, który znajduje się przy parowniku w kabnie. Parownik jest pomiędzy nagrzewnicą a wentylatorem nadmuchu.
Termostat jest. Jest zamontowany w "skrzynce" w której jest ta mała chłodniczka pod tapicerką. Rozłącza on klimę jak za bardzo zaszroni się ta chłodniczka, żeby nie doprowadzić do jej uszkodzenia. Jak się trochę ogrzeje to załącza znowu.
To nie termostat tylko czyjnik temperatury parownika i działa on na takiej zasadzie jak napisał marekmarecki - sprawdza temperature parownika. Jeśli jest za zimny to wtedy podaje do kompa informację, że trzeba wyłączyć kompresor. Jak temperatura się podniesie wtedy znów kompresor jest załączany.
