przemek1211 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Witam, dopiero co zmieniłem P11.144 na P12 i bardzo proszę o zdekodowanie VINu SJNFBAP12U0222486. Dziękuję i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matti1234567 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 proszę o zdekodowanie numeru jn1bfan15u0522184 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszCiaglo Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 (edytowane) Cześć Prosze o info o moim nowym nabytku: SJNEDAN16U0230011 jeśli jest to możliwe to prosze o info z jakiego kraju jest auto Z góry dzięki Nissan - SJNEDAN16U0230011 Producent: Nissan Wielka Brytania Nadwozie: Silnik: Napęd: napęd na dwa koła Model: Brak danych Nr serii: 230011 lub Numer VIN SJNEDAN16U0230011 Marka Nissan Model Almera Uk Make Wersja N16 Rok modelowy 2001 Nadwozie 3 Door Hatch Back Drzwi 2/3 Silnik YD22DDT TYPE ENGINE Moc silnika 110 KM (81 kW) Skrzynia biegów Manual Numer seryjny 230011 Edytowane 17 Czerwca 2012 przez TomaszCiaglo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandito16 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Witam wszystkich. pomóżci rozszyfrować mi Vin. Mam almerke 3d z 96r jak na silnik 1.4 ma duzo mocy:) a w dowodzie mam tylko 55kw. mój vin to JN1EAAN15U0512158 pomóżcie. interesuje mnie też wyposarzenie. Z góry dziekuje i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IdleHand Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 Witam, czy mógłbym poprosić o rozkodowanie następującego nr VIN: SJNFAAN16UO468125 Z góry dziękuję. BD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cannibal83 Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 Witam , prosze o zdekodowanie nastepujacego nr vin SJNBBAN16U0176261 Z GORY DZIEKUJE I POZDRAWIAM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 (edytowane) Cześć Prosze o info o moim nowym nabytku: SJNEDAN16U0230011 jeśli jest to możliwe to prosze o info z jakiego kraju jest auto Z góry dzięki VIN code SJNEDAN16U0-230011 Model EVHALEFN16TGA-ABGE Model series N16E Prod.M/Y 0901 Color :# KL0 Int. Color K Body 3HB Engine YD22DDT Area EUC Power 81 kW Grade EP2 Trans F5 ABAG3: F/AIR BAG F/DRIVER+ASSIST ACON2: F/AIR CON MIROB: F/OUTSIDE PWR MIRROR-BODY CLR PWDW5: F/FR PWR WDWS, FR _RR FROM 200208 REGET: F/ITALY SKIDC: F/4WHL ANTISKID SPKR4: F/SPKRX4 Witam, czy mógłby ktoś zdekodować numer : JN1BAAN15U0555670 najbardziej zalezy mi na dokładnej dacie produkcji i informacjach szczegółowych Pozdrawiam P.s mój nowy nabytek VIN code JN1BAAN15U0-555670 Model BAVALDFN15EGAB--B- Model series N15 Prod.M/Y 0298 Color :# AR2 Int. Color G Body 4S Engine GA14DE Whl/Area EUC.2WD Grade GX Trans MT WITH SEAT COVER _HEADREST 2-SPEAKER Edytowane 20 Lipca 2012 przez Bart-qlka2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hiroo Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Cześć chciałbym się przywitać i poprosić o zdekodowanie nr VIN SJNFHAN16U0468478 Czy po nr VIN można odczytać ile poduszek powietrznych ma Almerka?? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Cześć chciałbym się przywitać i poprosić o zdekodowanie nr VIN SJNFHAN16U0468478 Czy po nr VIN można odczytać ile poduszek powietrznych ma Almerka?? Z góry dzięki VIN code SJNFHAN16U0-468478 Model FTKALEFN16TGA66E22 Model series N16E Prod.M/Y 1203 Color :# KY5 Int. Color G Body 5HB Engine K9K Area EUC Power 60 kW Grade EP2 Trans F5 ABAG2: F/AIR BAG F/DRIVER+ASSIST+SIDE ACON4: F/AUTO AIR CON CLAS2: F/LUXURY SPEC HEAT2: F/HIGH POWER HEATER KYLS2: F/KEY LESS ENTRY LMPF6: F/FR FOG LAMP MLDGC: F/MLDG-SIDE GUARD,BODY CLR PWDW5: F/FR PWR WDWS, FR _RR FROM 200208 REGEB: F/BEL SKIDC: F/4WHL ANTISKID SWRC2: F/STRG WHEEL AUDIO SWITCH WHSTF: F/STRG WHL W/STRG SW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 A z ciekawości i ja napiszę, bo mam pełno wyposażenia dokładanego i ciekawi mnie, jaki z fabryki wyjechał JN1EFAN15U0510410 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Nie wiem co się stało z moimi postami ale parę postów wyżej było chyba zdekodowanych 5 samochodów w jednym poście. Zniknęły...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Na forum ostatnio chyba jakiś backup był robiony, bo wyleciały posty z dwóch dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Witam Noszę się z zamiarem zakupu samochodu Nissan Almera posiadającego VIN: JN1BFAN15U0520848 Proszę o wszelkie informacje możliwe do uzyskania na podstawie powyższego VIN. W szczególności będę wdzięczny za informacje o naprawach i innych przygodach serwisowych autka. Samochód został sprowadzony z Austrii. Z góry dziękuje za wszelkie informacje VIN code JN1BFAN15U0-520848 Model BVCALFFN15NGAAAFSB Model series N15 Prod.M/Y 0298 Color :# DP1 Int. Color K Body 4S Engine CD20 Whl/Area EUC.2WD Grade SLX Trans MT WITH FR HEADREST ADJ ABS OUTSIDE MIRROR-BODY CLR MANUAL AIR CON & KEY LESS ENTRY & 4-SPEAKER SIDE AIR BAG _FR RR MUD GUARD Prosze o to samo co koledzy JN1FFAN15U0101485 Z góry dzięki VIN code JN1FFAN15U0-101485 Model FVCALDFN15NGAN-FJJ Model series N15 Prod.M/Y 0696 Color :# AR2 Int. Color G Body 5HB Engine CD20 Whl/Area EUC.2WD Grade GX Trans MT F/HEATED SEAT _W/SEAT LIFTER COLORED BUMPER & HI-MOUNT STOP LAMP & SUNROOF AUTO DOOR LOCK _2-SPEAKER AIR BAG(DRIVER+ASSIST) proszę o zdekodowanie numeru jn1bfan15u0522184 VIN code JN1BFAN15U0-522184 Model BVCALFFN15NGAAAFSB Model series N15 Prod.M/Y 0498 Color :# DP1 Int. Color K Body 4S Engine CD20 Whl/Area EUC.2WD Grade SLX Trans MT WITH FR HEADREST ADJ ABS OUTSIDE MIRROR-BODY CLR MANUAL AIR CON & KEY LESS ENTRY & 4-SPEAKER SIDE AIR BAG _FR RR MUD GUARD Witam wszystkich. pomóżci rozszyfrować mi Vin. Mam almerke 3d z 96r jak na silnik 1.4 ma duzo mocy:) a w dowodzie mam tylko 55kw. mój vin to JN1EAAN15U0512158 pomóżcie. interesuje mnie też wyposarzenie. Z góry dziekuje i Pozdrawiam VIN code JN1EAAN15U0-512158 Model EAVALQFN15EGA-ACEF Model series N15 Prod.M/Y 1195 Color :# DP1 Int. Color G Body 3HB Engine GA14DE Whl/Area EUC.2WD Grade S Trans MT 5-1/1JJx14 STEEL WHEEL HI-MOUNT STOP LAMP _SUNROOF 2-SPEAKER AIR BAG(DRIVER+ASSIST) & F/ANTI-POLLUTION (F/AUS,GER) Witam, czy mógłbym poprosić o rozkodowanie następującego nr VIN: SJNFAAN16UO468125 Z góry dziękuję. BD VIN code SJNFAAN16U0-468125 Model FDFALEFN16EGA-CA11 Model series N16E Prod.M/Y 1203 Color :# KY0 Int. Color G Body 5HB Engine QG15DE Area EUC Power 72 kW Grade EP2 Trans F5 ABAG2: F/AIR BAG F/DRIVER+ASSIST+SIDE ACON2: F/AIR CON AIRPD: F/ANTI POLLUTION F/SIN KYLS2: F/KEY LESS ENTRY LMPF6: F/FR FOG LAMP RDIOQ: F/SINGLE CD+RADIO REGEG: F/GER SKIDC: F/4WHL ANTISKID SPOI9: F/SIDE SKIRTS+RR SPOILER Witam , prosze o zdekodowanie nastepujacego nr vin SJNBBAN16U0176261 Z GORY DZIEKUJE I POZDRAWIAM. VIN code SJNBBAN16U0-176261 Model CATALEFN16EGBB-ALH Model series N16E Prod.M/Y 0401 Color :# KL0 Int. Color K Body S Engine QG18DE Area EUC Power 84 kW Grade EP2 Trans F5 ABAG2: F/AIR BAG F/DRIVER+ASSIST ACON2: F/AIR CON MIROB: F/OUTSIDE PWR MIRROR-BODY CLR PWDW5: F/FR PER WDWS, FR _RR FROM 200208 KYLS2: F/KEY LESS ENTRY REGGL: F/POLAND SKIDC: F/4WHL ANTISKID A z ciekawości i ja napiszę, bo mam pełno wyposażenia dokładanego i ciekawi mnie, jaki z fabryki wyjechał JN1EFAN15U0510410 VIN code JN1EFAN15U0-510410 Model EVCALDFN15NGA-AACE Model series N15 Prod.M/Y 0298 Color :# BS7 Int. Color K Body 3HB Engine CD20 Whl/Area EUC.2WD Grade GX Trans MT ABS COLORED BUMPER MANUAL AIR CON & AUTO DOOR LOCK & 2-SPEAKER AIR BAG(DRIVER+ASSIST) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuptus Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Witam Mam prośbe o zdekodowanie nr VIN: SJNFBAN16U0474161. samochod kupilem od 1 wlasciciela. ostatnio przegladajac fakture zakupu z salonu wraz ze specyfikacja samochodu natrafilem na zapis ze posiada on skrzynie automatyczna, jednak w samochodzie posiadam manualna...Ciekawi mnie czy nie zostala ona jednak zmieniona z pierwotnie automatycznej moze po nr Vin uda sie zagadke rozszyfrowac... Z gory dziekuje za odp.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Witam Mam prośbe o zdekodowanie nr VIN: SJNFBAN16U0474161. samochod kupilem od 1 wlasciciela. ostatnio przegladajac fakture zakupu z salonu wraz ze specyfikacja samochodu natrafilem na zapis ze posiada on skrzynie automatyczna, jednak w samochodzie posiadam manualna...Ciekawi mnie czy nie zostala ona jednak zmieniona z pierwotnie automatycznej moze po nr Vin uda sie zagadke rozszyfrowac... Z gory dziekuje za odp.... Od początku był manual. Automat może się tyczyć klimy bo wg opisu masz automatyczną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Mógłbym prosić o zdekodowanie VIN: sjnfban16u0248687 ? Nigdzie nie mogę znaleźć działającego dekodera. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 3M3 Opublikowano 2 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2012 Witam proszę o rozszyfrowanie JN1FAAN15U0121110 z góry dziękuję pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Mógłbym prosić o zdekodowanie VIN: sjnfban16u0248687 ? Nigdzie nie mogę znaleźć działającego dekodera. Z góry dzięki. VIN code SJNFBAN16U0-248687 Model FATALEFN16EGA-ABGB Model series N16E Prod.M/Y 1001 Color :# KL0 Int. Color K Body 5HB Engine QG18DE Area EUC Power 84 kW Grade EP2 Trans F5 ABAG2: F/AIR BAG F/DRIVER+ASSIST ACON2: F/AIR CON MIROB: F/OUTSIDE PWR MIRROR-BODY CLR PWDW5: F/FR PWR WDWS, FR _RR FROM 200208 REGGL: F/POLAND SKIDC: F/4WHL ANTISKID Witam proszę o rozszyfrowanie JN1FAAN15U0121110 z góry dziękuję pozdrawiam Coś nie wchodzi ten numer. Sprawdź czy go dobrze odpisałeś, no chyba że to angol to nie dam rady zdekodować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Co oznaczaja pozycje grade i skidc? Ciekawe czemu u mnie nie wyskakuja pozycje typu przednie p. mglowe, radio czy spojler (auto od nowosci w rodzinie) Moze to dopiero w ASO dokladali? Bo w ksiazke jest wbite. PS: Dzieki bardzo za zdekodowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 3M3 Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 VIN code SJNFBAN16U0-248687 Model FATALEFN16EGA-ABGB Model series N16E Prod.M/Y 1001 Color :# KL0 Int. Color K Body 5HB Engine QG18DE Area EUC Power 84 kW Grade EP2 Trans F5 ABAG2: F/AIR BAG F/DRIVER+ASSIST ACON2: F/AIR CON MIROB: F/OUTSIDE PWR MIRROR-BODY CLR PWDW5: F/FR PWR WDWS, FR _RR FROM 200208 REGGL: F/POLAND SKIDC: F/4WHL ANTISKID Coś nie wchodzi ten numer. Sprawdź czy go dobrze odpisałeś, no chyba że to angol to nie dam rady zdekodować. sory pomyłka w jednym miejscu, prawidłowy nr to: JN1FAAN15U0131110 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 sory pomyłka w jednym miejscu, prawidłowy nr to: JN1FAAN15U0131110 Teraz pasuje. Wyszło takie coś: VIN code JN1FAAN15U0-131110 Model FAVALDFN15EGANTEPE Model series N15 Prod.M/Y 0897 Color :# AP0 Int. Color G Body 5HB Engine GA14DE Whl/Area EUC.2WD Grade GX Trans MT HEATED SEAT _W/SEAT LIFTER ANTILOCK BRAKE SYSTEM F/GER COLORED BUMPER _HI-MOUNT STOP LAMP AIR CONDITIONER & AUTO DOOR LOCK & 2-SPEAKER AIR BAG(DRIVER+ASSIST) & F/ANTI-POLLUTION (F/AUS,GER) & RR SEAT BELT (WITH A/ELR) Co oznaczaja pozycje grade i skidc? Ciekawe czemu u mnie nie wyskakuja pozycje typu przednie p. mglowe, radio czy spojler (auto od nowosci w rodzinie) Moze to dopiero w ASO dokladali? Bo w ksiazke jest wbite. PS: Dzieki bardzo za zdekodowanie. EP2 w pozycji Grade oznacza Electrical Platform 2 - chodziło chyba o rodzaj zastosowanej instalacji elektrycznej Antiskid to nic innego jak ABS po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 3M3 Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Teraz pasuje. Wyszło takie coś: VIN code JN1FAAN15U0-131110 Model FAVALDFN15EGANTEPE Model series N15 Prod.M/Y 0897 Color :# AP0 Int. Color G Body 5HB Engine GA14DE Whl/Area EUC.2WD Grade GX Trans MT HEATED SEAT _W/SEAT LIFTER ANTILOCK BRAKE SYSTEM F/GER COLORED BUMPER _HI-MOUNT STOP LAMP AIR CONDITIONER & AUTO DOOR LOCK & 2-SPEAKER AIR BAG(DRIVER+ASSIST) & F/ANTI-POLLUTION (F/AUS,GER) & RR SEAT BELT (WITH A/ELR) EP2 w pozycji Grade oznacza Electrical Platform 2 - chodziło chyba o rodzaj zastosowanej instalacji elektrycznej Antiskid to nic innego jak ABS po prostu. Co za wypas w tym moim egzemplarzu i dzięki za informację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekpiekarnia Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Witam od niedawna jestem posiadaczem pięknej almerki i jeżeli można to też proszę o zdekodowanie mojego VIN: SJNEAAN16U0315958 z góry Dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ToFFiK91 Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Mógłbym prosić o zdekodowanie? JN1BAAN15U0605460 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
