[N15] [N16] [TINO] Wersje wyposażenia + dekodowanie VIN
Gość Mas
  W dniu 5.11.2013 o 11:59, robert45 napisał:
Dziękuję bardzo.
Z  moich informacji wynika, że wyprodukowany 23.01.2006r. w Frankrijk. Klimatyzacja manualna. Nie widzę bocznych poduszek.  Brak radia. Pozostałe dane OK.
To jestesś lepszy niż ja. Tzn. masz lepsze źródło. Ja nigdy nie byłem wstanie ustalić dnia w którym samochód zjechał z taśmy.
Dziwi mnie fakt że rocznik 2006 nie ma poduszek w przednich fotelach i że nie ma radia??? fabrycznego???
Radio powinno być i do tego jeszcze przypuszczam że duży wyświetlacz, ale w tedy powinien być klimatronik. Kamera cofania nie koniecznie.
Edytowane przez mirekg9
  W dniu 6.11.2013 o 12:25, arczif napisał:
Proszę o rozkodowanie VIN SJNFDAN16U0115788
Z góry dziękuję.
VIN code: SJNFDAN16U0115788
Model: ALMERA UK MAKE
Series: N16E
Date of manufacture: 10.2000
BODY: 5 DOOR HATCH BACK
ENGINE: YD22DDT TYPE ENGINE
AREA: CENTRAL EUROPE SPEC
POWER:
GRADE: EP2 TYPE
TRANS: 5-SPEED MANUAL TRANS
Area code: EL1
Body color: KL0
Trim color: K
ABAG2:  F/AIR BAG F/DRIVER+ASSIST+SIDE
ACON2:  F/AIR CON
ARST3:  INTERIOR CONVENIENCE PACK(ARST3)
CLAS2:  F/LUXURY SPEC
HEAT2:  F/HIGH POWER HEATER
HRSTB:  F/3 POINT CNR SEAT BELT+RR, HDRST
MIROB:  F/OUTSIDE PWR MIRROR-BODY CLR
PWDW5:  F/FR PWR WDWS, FR & RR FROM 200208
REGEG:  F/GER
SKIDC:  F/4WHL ANTISKID
inne źródło...
MARKA Nissan
MODEL Almera
TYP Hatchback
ROK PRODUKCJI 2002
SKRZYNIA BIEGOW Manual
POJEMNOSC 2184
RODZAJ PALIWA Diesel
LICZBA DRZWI 4/5
MOC 110 KM / 81 kW
OPIS granatowy, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, hak, światła przeciwmgłowe
  W dniu 9.11.2013 o 00:23, szewunio napisał:
Witam, prosze  o sprawdzenie SJNEAAN16U0247824 :)
Tylko przybliżony wynik
MARKA Nissan
MODEL Almera
TYP Hatchback
ROK PRODUKCJI 2001
POJEMNOSC 1500
RODZAJ PALIWA Petrol
LICZBA DRZWI 2/3
MOC 90 KM / 66 kW
OPIS niebieski-metallic, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, ABS, autoalarm, immobiliser,
Sprawdź jeszcze raz dokładnie VIN. W innym źródle VIN -- NIEZNANY....
  W dniu 14.11.2013 o 15:04, bartekzuczek napisał:
Proszę o sprawdzenie numeru   SJNEAAN16U0134843
Dziękuję
Tak na szybcika mam tyle.
Poprawnie rozkodowano.
MARKA Nissan
MODEL Almera
TYP Hatchback
ROK PRODUKCJI 2001
POJEMNOSC 1500
RODZAJ PALIWA Petrol+Gas
LICZBA DRZWI 2/3
MOC 90 KM / 66 kW
OPIS niebieski-metallic, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, alufelgi, światła przeciwmgłowe
  W dniu 17.11.2013 o 15:47, tabza napisał:
SJNFHAN16U0415536
Proszę bardzo.....
VIN code: SJNFHAN16U0415536
Series: N16E
Date of manufacture: 04.2003
ENGINE: K9K TYPE ENGINE
POWER: 60KW
GRADE: EP2 TYPE
Area code: EL1
Body color: KY0
Trim color: G
REGEB:  F/BEL
  W dniu 18.11.2013 o 10:24, mlodyc napisał:
SJNEBAN16U0218502
Proszę bardzo.....
VIN code: SJNEBAN16U0218502
Model: ALMERA
Series: N16E
Date of manufacture: 07.2001
BODY: 3 DOOR HATCH BACK
ENGINE: QG18DE TYPE ENGINE
GRADE:
TRANS: MANUAL TRANSMISSION
Area code: GL1
Body color: Z11
Trim color: K
ACON2:  F/AIR CON
AIRPD:  F/ANTI POLLUTION F/SIN
CLAS5:  F/SPORT SPEC
KYLS2:  F/KEY LESS ENTRY
LMPF6:  F/FR FOG LAMP
RDIOQ:  F/SINGLE CD+RADIO
REGEG:  F/GER
SPOI3:  F/RR AIR SPOILER
SWRC2:  F/STRG WHEEL AUDIO SWITCH
WHSTE:  F/LEATHER STRG WHEEL
  W dniu 18.11.2013 o 10:57, mirekg9 napisał:
Proszę bardzo.....
Model: ALMERA
Series: N16E
GRADE:
Area code: GL1
Body color: Z11
Trim color: K
ACON2:  F/AIR CON
CLAS5:  F/SPORT SPEC
REGEG:  F/GER
Dziękuje bardzo, mam jeszcze pytanie, co w sumie mi najbardziej potrzebne, żeby zamówić części, wg tego co sam ustaliłem wyprodukowano go w UK, czy jeszcze w JPN?
Do kupna części podajesz;
-marka,
-pojemność,
-moc,
-paliwo,
-rocznik,
-potem ewentualnie VIN, jeśli poproszą.
Dlatego np. również prosimy o dokładne uzupełnienie profilu, aby móc pomóc i poszukać gdzieś jakiejś części - to takie dane są potrzebne.
Twój Nissanik wyprodukowany jest w Europie.
-marka,
-pojemność,
-moc,
-paliwo,
-rocznik,
 umiem kupić części, ale przy końcówkach drążków kierowniczych potrzebne jest info czy JP czy GB bo sa ponoć inne.
w profilu chyba nic więcej już nie mogę wpisać
Dziękuje :)
Dziękuje :)
cyt......" mam jeszcze pytanie, co w sumie mi najbardziej potrzebne, żeby zamówić części,"......
Ja się z takim czymś jeszcze nie spotkałem. Musisz zapytać w dziale N16.
moze malo jasno napisałem, ale chodzilo mi wlasnie konkretnie o te łączniki, inne graty kupowałem i nie bylo to potrzebne, ale przy końcówkach jest jakas różnica czy GB czy JP wyprodukowane
  W dniu 24.11.2013 o 20:05, BARNEY1 napisał:
Witam wszystkich
Prosiłbym o rozkodowanie mojego nr VIN SJNFDAN16U0008034
Prosze bardzo....
VIN code: SJNFDAN16U0008034
Series: N16E
Date of manufacture: 02.2000
POWER:
GRADE: EP2 TYPE
Area code: EL1
Body color: KL0
Trim color: K
ACON2:  F/AIR CON
PWDW3:  F/FR & RR PWR WDWS,FR ONLY FROM 200208
RDIOT:  HI-LINE RADIO
REGEG:  F/GER
  • 4 tygodnie później...
Witam. Również bym prosił o rozkodowanie Vin. Chodzi mi głównie o wersje wyposażenia
SJNBBAN16U0432531
z GÓRY DZIĘKI
SJNBBAN16U0432531
z GÓRY DZIĘKI
VIN code: SJNBBAN16U0432531
Series: N16E
Date of manufacture: 07.2003
BODY: SEDAN(FROM MAR 2001)
POWER: 85KW
GRADE: EP2 TYPE
Area code: EL1
Body color: KY0
Trim color: G
ACON2:  F/AIR CON
REGGL:  F/POLAND
