QQ - pytanie o podłokietnik
Gość kristo
czy komuś udało się dowiedzieć co to jest za magiczne wycięcie wewnątrz podłokietnika? Pytałem w ASO ale nie wiedzą. Chodzi mi o wycięcie które patrząc od góry od strony kierowcy jest z lewej strony.
nie wiem czy zrozumiałem pytanie.Chodzi o konkretne przeznaczenie działów schowka pod podłokietnikiem czy inne wycięcie którego nie lokalizuje?
A i tak tylko o pierdołach piszemy.
czytaj co napisałem - wycięcie po lewej stronie patrząc od strony kierowcy. Jak otworzysz podłokietnik i spojrzysz na jego lewą krawędź to zrozumiesz.
A to akurat nie wiem o co ci chodzi
Zobaczyłem stożkowate wycięcie -może o to chodzi-jest na monety.Sprawdza się.
:559: naprawdę? No to mnie zaskoczyłeś :) Używasz tego do monet i się sprawdza czy zostało zaprojektowane do tego celu?
No ,jednym ruchem palucha zgarniasz cały bilon który masz na koncie w wycięciu.
Ciekawe jest przeznaczenie pojemnika na butelki .Ten pierwszy od konsoli niby pasuje do kubka z kawą z fastfoodu ,ale kubek wiesza sie na deklu i to grozi powodzią kawową -nieprzydatny.Drugi prawie pasuje do litrowych butelek ale litrowa butelka coli (standard światowy) mieści się w 1/8 i trzyma tak trochę wystając.
To prawda co pisze lechu1 przyznaje mu racje. Te pojemniki na butelki (kubki) sa niewymiarowe u mnie służą do trzymania tam okularów i właśnie drobnych :)
Jeszcze raz zapytam skąd wiesz że to wycięcie to jest akurat na monety? Masz jakieś źródło wiedzy nt QQ?
ja nigdy nie pije niczego w samochodzie ani tym ani żadnym więc mi te pojemniki nie potrzebne, używam ich na inne rzeczy które wyciągam z kieszeni spodni żeby mi nie przeszkadzały; szczerze mówiąc wołałbym aby były płytsze :)
[ Dodano: Czw 17 Lip, 2008 13:49 ]
Nie sprawdzałem nigdy miejsc na butelki w drzwiach...
sam nie próbowałem ale z tego co wiem mieści się butelka 0,75L
Odwiedziłem ostatnio mój punkt ASO i zapytałem sie przy okazji o te wycięcie w podłokietniku i pan nie wiedział sam do czego to zrobili ale znakomicie sprawdza sie do monet bo sam ma tez QQ i właśnie do tego to używa :)
polecam INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
strona 2-33
i wszystko jasne... :one:
no dzięki ale w mojej instrukcji nie ma takiej strony :D
jest 2-32 a potem 3-1
instrukcja z kwiecień 2008
strona 2-33
a to przepraszam
w mojej jest, a nawet są kolejne strony właśnie z opisem schowków - może w kolejnym wydaniu coś uzupełnili.
w każdym razie wg instrukcji jest to właśnie schowek na monety
Werdykt jest -poproszę o wzmiankę -że pomógł.(mimo braku tego faktu w instrukcji)
:584: nieładnie tak się upominać o podziękowania :)
oczywiście dziękuje wszystkim za podpowiedzi i pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
odnośnie podłokietnika...Mam wersje Visia i nie przesuwa mi się on do przodu... Tak ma byc bo przesuwany jest tylko w wyższej wersji czy coś żle robie ?
u mnie wysuwany działa prawidłowo, bardzo ciasno się wysuwa i wsuwa więc Kristo jeśli u Ciebie lata to na listę i do usunięcia na gwarancji :diabel:
u mnie akurat jest ok, ale wiele osób narzeka
U mnie po wysunięciu rusza sie i stuka , zgłosiłem podczas przeglądu , to stwierdzili że jest ok i tak jest również w nowych.
Napisałem na ten cały "przegląd" reklamację do Nissana zobacze co odpowiedzą.
ciekawi mnie bardzo że w tańszej Visii jest lepszy czyli otwierany a w droższych gorszy przesuwany. Chyba że ja pojmuje inaczej lepszy/gorszy
nie przesuwany w trakcie jazdy jest bezużyteczny chyba,że się na postoju chcesz obrócić do tyłu aby z kims porozmawiać -to wtedy można się podeprzeć...No chyba,że ktoś ma z 195 cm i odsunięty na maxa fotel to może wesprze łokieć...
