Pewien problem z automatem
Fer
Dziś byłem oglądać następnego Laurelka, trafił się egzemplarz z automatem.
Biegi normalnie zmienia, nic nie szarpie, ale przy 80km/h pojawia się szarpanie. Jadąc spokojnie i przyśpieszając ciężko przechodzi tą granicę 80km/h i należy włączyć i wyłączyć Over Drive i dalej przyśpiesza bez szarpania. Przy przyśpieszaniu na "maxa" nie ma żadnego problemu, przechodzi ten "próg" bez problemu.
Olej był wymieniany z 5-6tys km temu, ale filtr oleju w skrzyni nie był wymieniany przed dłuższy czas. Czy to wina owego filtra ?
W okolicach tej predkosci skrzynia spina naped na sztywno (normalnie przekazuje go przez olej, po spieciu nie ma strat tylko cala moc silnika idzie na kola tak jak przy manualu), jak wlaczysz over drive to mechanizm spinania na sztywno napedu ... nie napisze zeby w blad nie wprowadzac bo pewnosci nie mam czy OD wlacza czy wylacza to spinanie. Mozna to poznac ze obroty spadaja o okolo 500rpm wlasnie w okolicach predkosci 80-90 km/h.
Moze mechanizm ktore jest odpoweidzialne za to spinanie sie posypal?
Na Automat.pl wiecej o tym najdziesz (chyba trzeba sie zarejestrowac zeby miec dostep)
[ Dodano: Sob 12 Lip, 2008 21:18 ]
cytuje za automat.pl:
"Wypusty obudowy turbiny większej mechanicznie sprzęgają turbinę z obudową tarczy wysokiego sprzęgła konwertora zwanego lock-up.Tarcza dociskana jest do obudowy konwertora dodatkowym strumieniem oleju.Dodatkowe dociśnięcie tarczy do obudowy konwertora powoduje pełne spięcie konwertora." - i to wlasnie nastepuje przy predkosci gdzies blisko 80-90.
Ten mechanizm to lock-up (funkcja Sprzęgła hydrokinetycznego).
Olej w skrzyni sprawdziles? Moze jest go za malo? brudek moze zatkac jakis kanalik olejowy i juz skrzynia glupieje a jest tych kanalikow troche wiec calkiem mozliwe ze to posrednio wina brudnego filtra
Gdybym decydował się na zakup to pewnie bym pojechał do warsztatu na sprawdzenie tej skrzyni. Jeszcze mam do obejrzenia jednego, ale z manualem :)
