[N15] kierownica w almerze po liftingu
Gość chaku
Zakupiłem niedawno Almerkę 99 rok i zastanowiła mnie kierownica jaką mam w niej zamontowaną otóż po przeglądnięciu wielu ofert z otomoto zauważyłem iż większość autek ma taką grubą i wypukłą kierownice z dwoma paskami poziomymi pod znaczkiem nissana taka jak ta:
http://otomoto.pl/nissan-almera-klima-po-o...h-C5041182.html
natomiast moja wersja posiada kierownicę o wiele bardziej szczupła oraz z okręgiem po środku tak jak ten model:
http://otomoto.pl/nissan-almera-niezawodny...k-C5673656.html
z racji iz moja Almerka było lekko bita w lewy błotnik zastanawiam sie czy np. poduszka nie wystrzeliła i poprzedni właściciel po prostu jej nie zmienił na taki model który jest w almerach z 2000 r bo tego nie wiem nie jestem znawcą w modelach almery dlatego tez was pytam, mogę zaznaczyć iż Almera jest z niemiec i jest w wersji Magic dość bogato wyposażona.
Skoro już pisze to chciałbym się również zapytać jak to jest z silnikami 1.4 16v jedni piszą że maja po 75 KM a inni piszą że mają po 87 KM oczywiście w ogłoszeniach i zastanawiam się czy to był ten sam silnik tylko zdławiony do 75KM czy to już jest inna bajka.
Dzięki za odpowiedzi
te słabsze wersje były na Niemiecki rynek bo tam ubezpieczenie jest od mocy a nie pojemności jak u NAS ;)
Gość krzysiu74
Obawiam sie kolego ze twoje podejzenia sa jak najbardziej uzasadnione.Ja mam almere z 97 roku i mam kierownice z airbegiem.Pewnie taka byla zbyt droga i wstawil z innego modelu.Kontrolka airbeg znajduje sie na srodku obrotomierza.Jesli jest kontrolka a poduszki nie ma w kierownicy to byla podmienka kierownicy.(kontrolka powinna sie zaswiecic na okolo 5sek. po przekreceniu kluczyka jak jest wszystko ok)
To że masz kierownicę z okrągłym środkiem wcale nie oznacza że była ona wymieniana. Ten typ kierowic był montowany w najfajniejszych wersjach tj. SR, Emotion i GTI wliczając i również były z AIRBAG-iem. Zapodaj zdjęcie tej twojej w celu rozwiania wątpliwości bo ten link co podałeś nie jest aktywny.
witam,
Sorki nie wiedziałem ze tamto ogłoszenie tak szybko wygaśnie więc nowy link:
http://otomoto.pl/nissan-almera-1-6-16v-po-liftingu-C5280767.html
Nie wiem czy to prawda ale ponoć wersje almery magic były produkowane tylko na rynek niemiecki może to stąd ta kierownica,
a co do silnika to czy istnieje możliwość podniesienia mu mocy z 75KM do 87KM? bo rozumiem że to jest praktycznie ten sam silnik tylko jakoś zdławiony?
a ze tak zapytam czy to normalna sprawa wycieranie sie siedzeń kierowcy tak mniej więcej po środku zaraz na wysokości żeby nie pisać brzydko "przyrodzenia męskiego" bo zauważyłem to w kilku almerach że tam właśnie sie bardziej wyciera niż np. na bokach
Jeżeli masz na myśli N15 z tapicerką materiałową, to jest to normalna sprawa. Po ok 120 tyś zaczynają się siedzenia mechacić przy 150 tyś przecierają się dziury, oczywiście są pewne różnice, zależne od stylu i sposobu zajmowania miejsca na siedzeniach. W N16 z welurową tapicerką jest zdecydowanie lepiej, mam 190 tyś a siedzenia są idealne, mimo głównie miejskiej eksploatacji.
ktos napisze mi jak sciaga sie kierownice?:P zaczynam od sciagniecia plastiku od klaksonu i odlaczeniu kabelka, pozniej jest duza nakretka ktora odkrecam, ale kierownica ani drgnie, ktore srubki dalej odkrecac i ile ich i gdzie one sa?:) sorki za proste pyt,ale nie odkrecalem jeszcze kierownicy a grzebie troche przy zegarach i mam juz dosc przeciskania sie obudowa z zegarow bo strasznie ciezko ;)
dmx81, Jak masz poduche to lepiej nie zdejmuj.
A jak musisz to odepnij akumulator.
Kierownica jest montowana na wieloklinie, odrecasz srube pod klaksonem i poduszka i musisz szarpac albo wybijac by zeszla.
Powtarzam jesli musisz.
  • 5 lat później...
odswiezam troche temat - ja rowniez mam wersje MAGIC (jesli chodzi o wyposazenie to rzeczywiscie nawet dzisiejsze nowe samochody czasami maja mniej bajerow) i rowniez mam inna kierownice niz te ktore widze w innych ogloszeniach na allegro / otomoto.
co do przecierania tapicerki na siedzeniach to nie moge sie zgodzic - moja ma niby 225kkm i siedzenie kierowcy nie jest w zadnym miejscu przetarte...
