[P11/WP11] drgania w kierownicy przy duzych predkosciach
Gość kamilioo
Gość kamilioo
witam
co moze byc przyczyna drgan kierownicy przy duzych predkosciach, powyzej 130km/h. Kierownica naewt na bardzo rownej drodze drga.
drugie pytanie , chyba zbyt ogolne ale skoro juz tu jestem, co moze stukac w okolicach prawego kola? czy moze byc to np pol os jesli sa z nia jakies problem, lewa mi sie urwala
jeśli chodzi o drganie kierownicy to jeśli występuje ono dopiero od pewnej prędkości to zapewne koła z przodu, albo niedoważenie koła albo uszkodzenie felgi lub opony ... ja stawiał bym na wyważenie kół.
co do drugiego pytania to jeżeli stuka przy skręcie to zapewne przegub ... ewentualnie podaj więcej szczegółów, ale temat był wałkowany na forum więc poszukaj trochę.
Właśnie jestem w trakcie usuwania drgań kierownicy w swojej primerce, na stacji diagnostycznej za 20 zł zrobiłem przegląd zawieszenia i wyszły luzy na sworzniu wachacza, końcówce od drążka, tulejach wachacza dolnego, "gumy" wachacza dolnego i tuleje wachacza górnego, po wymianie tych elementów drgania ustały w około 98% reszta to złe wywarzenie kół lub uszkodzenie felg, stuki miałem w lewym zawieszeniu po własnych oględzinach stawiałem na półośkę ale na stacji diagnostycznej wyszło że to tyleja od wachacza górnego, chciałem wymienić tuleje ale doradzono mi abym wymienił cały górny wachacz i dobrze że tak zrobiłem bo miałem wybite gniazda w które wchodziły tuleje i sama ich wymiana nic by nie dała.
Napisałem ci jak sytuacja wyglądała u mnie u ciebie wcale nie musi byc tak samo ale warto sprawdzić.
Dołączę się do tematu...
U mnie drgania występują między prędkościami 130-160km/h. Poza tym zakresem jest cisza.
Wad elementów zawieszenia nie stwierdzono. Czy w/g Was to jednak usterki zawieszenia, czy też kół?
U mnie wystepowaly dosyc duze drgania na kierownicy kolo 130 km/h a potem ustawaly, jak sie okazalo wszystkie 4 felgi aluminiowe mialem bardzo krzywe (stad kilku centymetrowe odwazniki). Kupilem nowe felgi alu i opony i jak reka odjal :D
Jesli chodzi o drgania przy duzych ptedkosciach jest to spowodowane zlym wywazeniem fel ew. krzywa felga. Ale to czasami dzieje sie tez przy malych roznie z tym bywa.
....temat wałkowany tysiące razy :P
Tak jak napisali koledzy
drgania - złe wyważenie kół / wadliwe opony
stuki w zawieszeniu (przyczyn może być sporo) - stacja diagnostyczna i wszystko jasne :one:
P.s użyj opcji "szukam"
