Gość tjnallpu Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Witam! Umieszczam temat tutaj ponieważ spodziewam się więcej odpowiedzi. Tak jak w temacie przymierzam się do wymiany przednich głośników(zestaw odseparowany). Oryginalne po podłączeniu wzmaka zaczęły charczeć i chyba już dogorywają. W związku z tym mam kilka pytań jeżeli ktoś juz to przechodził. 1. Czy rozmiar głośników to 165mm (chcę kupić przed demontażem starych)? 2. Czy głębokość montażu jest standardowa czy nie muszą być jakieś specjalne płytkie głośniki? 3. Czy demontaż tapicerki to skomplikowana czynność, czy trzeba na coś specjalnie zwrócić uwagę aby czegoś nie uszkodzić? 4. Czy przy wygłuszaniu drzwi też zwrócić na coś szczególnego uwagę? 5. Czy mogą mnie spotkać jakieś niespodzianki? Każda odpowiedź będzie dla mnie cenna. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 1. Rozmiar glosnikow to 6.5" co chyab odpowiada 165mm 2. Tak, sa tam kosze, jedno ramie kosza musialem wyciac aby wzedl glosnik 3. Uwazaj tylko na lampy w drzwiach i oslonki klamek aby ich nie polamac w czasie demontarzu. 4. Moje juz byly fabrycznie wygluszone (oryginalnie mialem zestaw BOSE) 5. Jak wszystko podepniesz jak trzeba to nie powinno byc niespodzianek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECHu Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 odpowiem tylko na to czego jestem pewien: 3. Czy demontaż tapicerki to skomplikowana czynność, czy trzeba na coś specjalnie zwrócić uwagę aby czegoś nie uszkodzić? Banał, jakies 2 minuty... za drugim razem Zacznij od ramki klamki drzwi, blizej przodu drzwi w jakis 3/4 dlugosci ma zatrzaski od gory i od dolu, zatrzaski sa wciskane (plaski srubokret naciskasz od gory i wyskakuje) pozniej popychasz ramke do tylu (w strone bagaznika) i schodzi trzeci zatrzask, pozniej w rączce jest zatyczka po dnia sruba no i reszta to zatrzaski. jesli jakis zostanie CI w drzwiach uzyj młotka z końcem do wyrywania gwozdzi, ladnie wyciagnie zatrzask z drzwi nie lamiac go. Rob wszystko z wyczuciem. 4. Czy przy wygłuszaniu drzwi też zwrócić na coś szczególnego uwagę? Odtłuscic powierzchnie dobrze, zeby maty sie nie odkleily. Pamietaj o linkach itp, wiecej info masz o tym w dziale Car Audio. 5. Czy mogą mnie spotkać jakieś niespodzianki? Raczej tylko przy demontazu drzwi. Fajnie, ze zaczynasz od wygluszenia i zmiany glosnikow, jakosc jest wazniejsza od huku Pamietaj o zestawie z dobra separacja (pełną zwrotnica). Warto tez polozyc kable. BTW: jak wyciszalem drzwi w swoim nissanie kolesie sami pociagneli nowe kable w cenei wyciszenia, sam bym w 2 dni nie zrobil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szalony Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Ja wymienialem ale pamiec to mam krotka 1. Wymiar to napewno 165mm 2. Przyemierzalem 3 komplety z roznymi magnesami i wszystkie pasowaly bez problemu. 3. Demonataz jest banalnie prosty, z tego co pamieta to chyba 3 albo 4 srubki, najwazniejsze zebys zaczal on ramki na klamce .... reszta to juz plastikowe korki zatrzaskowe. 4. Dobrze wyizolowac wszystkie ciegna zeby pozniej nie dzwonily (jak dobrze wygluszyc to najlepiej poczytaj posty DJ Szmera, albo zapytaj go na priva. 5. Napewno musisz dociagnac pozadne grube kable i dobrac glosniki do muzyki jakiej najczesciej bedziesz sluchal Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiekwwl Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 witam a jakie są głśniki z tyłu ?? bo niechce mi sie mierzyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECHu Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 witam a jakie są głśniki z tyłu ??bo niechce mi sie mierzyc O ile dobrze pamietam to takie jak z przodu czyli 165mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiekwwl Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szalony Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 witam a jakie są głśniki z tyłu ??bo niechce mi sie mierzyc O ile dobrze pamietam to takie jak z przodu czyli 165mm. Dobrze pamiętasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t0masz Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Jak wytłumiasz drzwi to mam nadzieje że zainwestowales też w wzmaka, i zestaw przedni bedzie chodził pod nim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OQP Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Witam. Mam jeszcze pytanie juk zdjąć osłonę głośników z tyłu bo widzę że śruby są wkręcane od góry ale delikatne podważanie tego plastiku go nie rusza a nie chce tego uszkodzić. Może jest jakiś trik albo coś robię źle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
