Gość sudi Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Witam od 4 miesięcy posiadam sunny 1.4 lx z 93r benzyna + gaz do tej pory nie stwarzal wiekszych problemów, jakiś czas temu zapchał się filtr paliwa i jeździłem na gazie, jest ciepło więc nie bylo problemu z odpalaniem, wczoraj zmieniłem filtr powietrza i paliwa, auto ladnie zapaliło na benzynie, chodziło równo i cicho, po przejechaniu paru kilometrów na benzynie po dodaniu gazu auto zgasło. Nie chciało odpalic ani na benzynie ani na gazie. Udało sie na popych, odpalil na benzynie, chodził przez dłuższą chwilę, przełaczylem na gaz a potem znów na benzynę. Zapalał bez problemu. Po następnym odpaleniu na benzynie i przełączeniu na gaz auto znów zgasło i trzeba było je odpalic na popych ale ruszyło i bez problemu pojeździło jakies 30 minut aż do momentu przełączenia na gaz. Po przełączeniu na gaz zgasło i nie szło odaplic nawet na popych. Po podłączeniu do innego auta (akumulator się wyładował od prób odpalania) dalej nie chciało odpalic na benzynie i na gazie. Dopiero po wyjęciu całkowicie filtra powietrza udało się odpalic na gazie. Zalożyłem stary filtr powietrza i udało mi sie dojechac bez żadnych problemów ponad 10km do domu. Co może byc przyczyną? Filtr powietrza? na nowym jeździ na benzynie ale po przełączeniu na gaz blokuje całe auto. Za pierwszym razem jak stanął stało sie to na benzynie bez przełączania na gaz. Idę zaraz odpalic go na gazie i zobaczymy czy sie uda. Proszę o jakieś podopowiedzi. Pozdrawiam sudi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
