[K11] ILE PALI 1.5D MICRA_
Gość Micra Fan
Gość Micra Fan
Witam wczoraj kupiel lekko uszkodzona micre 1.5D silnik pali na strzala itd.ile pali taki sprzecik w miescie a ile na trasie?co moze sie szybko wykonczyc w takim silniku?mial kos jakies dziwne sytuacje z takim autem?
co do spalania to możesz się rozczarować bo nie jest małe jak na te auto i silnik. U mnie spalanie na poziomie 6 litrów / 100 km. Oponki 175/65 R14, przebieg 170 tys, wymienione wszystkie płyny, oleje, rozrząd i filtry. Przy oponach 155/60/R13 było 0,5 l mniej. Spalanie jest na trasie, prędkość max 110 km/h. Poszukaj na forum Peugeota 106 i Citroena Saxo i AX (to ten sam silnik).
P.S.
Nie masz co szukać na tym forum, bo ilość posiadaczy Micrusów z silnikiem diesla jest równa 0.
Gość Micra Fan
To dos dobre spalanie jak 5,2 w korkach.....ja tez nie oszczedzam wozu..wiec zobaczymy ile moja bedzie palic jak odbiore od blacharza i lakiernika....bo moja byla lekko walnieta i udalo mi sie ja kupic naprawde okazyjnie bo za rocznik 98 po lifcie zarejestrowana w posce z 2 poduszkami itd.dalem 2.2tys zl.:-) a dodam ze poduszki sa cale itd.
Powiem tak... żona jeździ Citroenem Ax z tym samym silnikiem- 1.5D 58KM- głównie po mieście- wtedy spalanko oscyluje powyżej 5.5l na 100 ale nie przekroczyło nigdy 6.5lna 100km- zależy od sytuacji. Na początku lipca jechaliśmy nim w trasę w 4 osoby bez bagażu-ok 340km(w obie strony) i tego samego dnia wieczorkiem powrót- spalił mi...3,6litra ropki na 100km- jechałem cały czas równo- 90-100kmh(na tej drodze co nazywają ją autostradą wielkopolską). Uważaj na synchronizatory dwójki- lubią się zużywać. Poza tym ten motor jest praktycznie nie do zajechania- wystarczy że ma płyn chłodniczy i odpowiednio często zmieniany olej. Na najlepszy przykład podam swój przypadek- na obecną chwile Ax ma przejechane 230tys km z czego 200tys km w Polsce i motor jest żyleta- elegancko zapala(zimą trochę głośny) i co najlepsze ma dobre "dmuchnięcie".
Gość Micra Fan
Mysle ze na koniec przyszlego tygodnia odbiore autko zrobione na gotowo i chce nim jechac nad nasz Baltyk....2tygodnie temu micra k11 1.0 16v zrobilem na trasie 1000km za 260zl....czyli srednio ok 5,5l a zasowalem miedzy 100 a 160.....dodam jeszcze ze ta moja micra w bezynie chyba jest troche porobiona bo na 1 i 2 biegu kreci do 7500obrotow i na 2 zasowa 90km/h tak wiec zobaczymy ile zrobie kilometrow za 260zl lejac ropke
Nie oszczędzasz?? tzn ?? pewenie przy 90 km/h max.
A wlasnie ze sa na naszym forum :)
Osobiscie czesto jezdze tym autem. W miescie w korkach w Wawie - 5,2 l / 100 km :)
W trasie 4,3 - 5,0 w zależnoscie od butowania, a ja nie oszczedzam :)
Gość Micra Fan
Witam wszystkich wczoraj odebralem juz swojego diesla....jakos szybciej udalo sie go ponaprawiac....i tak moje odczucia ...jezdzi sie inaczej niz poprzednio bezynka tez micra 1.0 a spalanie..hmmmm pewnie przeliczajac na pieniadze wyjdzie to samo....
[ Dodano: Pią 01 Sie, 2008 13:35 ]
Witam wszystkich dzisiaj smigalem w trase swoim dieslem micra wiec na trasie spalil mi 60zl/300km przejechalem predkosc od 80-120 to bylo podyktowane ruchem na drodze itd.wiec naprwde jestm zaskoczony.....i nawet sie zbiera jak na diesla bez turbin....polecam wozik innym
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Mam takiego od roku, przejechałem 14 kkm i nie miałem żadnego problemu:)
Ze spalaniem bywa różnie bo jest wrażliwy na przekroczenie 130km/h.
Po mieście też nie da się tego sprawdzić bo korki w Krakowie to normalność i jak się stoi a nie jedzie to trudno mówić o spalaniu na setkę:(
Natomiast na trasie przy prędkości 80-90 spala ok. 4,5 l przy 90-110 mieści się w 5l. przy 110-130 ok 5,5l. wszystko przy 1-2 osób na pokładzie.
Wydaje mi się, że gdyby miał nowe łożyska i lepsze gumy to paliłby nawet mniej.
pzdr.
Marek
