Jaki wzmacniacz??
Gość 3uziaczek
Chodzi ci o to czy wyciszając tył wzrośnie moc na przedzie?
NIE.
Każdy kanał jest sterowany oddzielnie.
a tak czysto teoretycznie, jest mozliwosc wykorzystania tej mocy? bo wydaje sie ze sie "marnuje"? np zasilac 1 glosnik z 2 kanalow ? :P oczywiscie z zachowaniem odpowiednich parametrow,tzn jakies oporniki czy co tam trzeba,zeby nie uszkodzic glosnika
Raczej nie - ponieważ końcówki mocy radiach samochodowych są z reguły zmostkowane - a mostków nie da się zmostkować. Niektóre końcówki mocy można łączyć równolegle i np. zamiast 4 ochm podłączyć 2 ochm - ale to nie w radiach samochodowych. Także nie da się wykorzystać ich w taki sposób, jeśli podłączysz tylko przód to tył się niestety marnuje, ale radio się mniej grzeje i pobiera mniej prądu.
mniej pradu , nizsza temperatura i znieksztalcenia. Lepiej jakis uzywany piecyk zamiast kombinowac, cos nie wypali i po radiu. za 150zl juz cos sensownego z uzywek mozna zalatwic.
1.Jeszcze jedno pytanie...czy do tego sprzetu jaki przedstwailem potrzebany jest kontensator?? Jesli tak to jaki?? Czy sa jakies rodzaje ?? Jaki bylby najlepszy!!??
2. Czy wygluszanie duzo daje?? i czy obowiaskowo musze wygluszac bagaznik??
Pozdro:))
Ad. 1) wydaje się ze by się przydał - wystarczy pewnie 1F, są z elektroniką łądującą i bez - różnią się ceną i bezpieczeństwem przy podłączaniu - oczywiście lepszy byłby "z".
Ad. 2) dużo daje, im więcej auta wygłuszysz tym lepiej - mniej dźwięków z zewnątrz będzie dochodzić a i blachy nie będą drgać, przy twoim subie bagażnik obowiązkowo.
