Gość haiku2 Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Od niedawna jestem w posiadaniu Almery 2.2dci która zrobiła po niemieckich drogach 111 tys km. W związku z tym iż chciałbym gruntownie przejrzeć samochód mam kilka pytań: 1) jaki olej jest najlepszy dla tego silnika? 2) jaki olej w skrzyni biegów? 3) co może być powodem że pedał sprzęgła chodzi dosyć ciężko? Odpowiedzi na pierwsze dwa pytania szukałem w ks. serwisowej lecz nie znalazłem takowych informacji. Byłem w ASO Przyguccy (Renault-Nissan) i koszt przeglądu mnie powalił (a w zasadzie to co wchodzi w jego skład). Za wymiane oleju z filtrem + filtr kabinowy (bez wymiany filtru powietrza) ASO życzy sobię 1100zł - makabra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 cze haiku2 ja też od nie dawna jestem właścicielem Almy 2.2dci tyle że 112ki:) Moja Alma zrobiła podobno 144 tyś km po holenderskich drogach no i trzeba bylo to sprawdzic. Mieszkam miedzy Warszawą a Radomiem więc miałem komfort wyboru:) wybrałem Nissan Cortes Radom. Cała impreza po 144 tysiacach zamkneła się w kwocie 800zł, już mówię co i jak: 1. olej shell 10W/40 diesel plus i filtr oleju 2.filtr powietrza 3.filtr kabinowy 4.filtr paliwa 5.odgrzybianie klimy chociaż i tak jeszcze bede musiał poprawić przez rurke odprowadzającą wode bo trochę capi:D 6. i dolali mi troche płynu hamulcowego DOT 4 7.przegląd nissan (czyt. robocizna), uszcz. korka miski olejowej, i wymienili oczko jednego z przewodów masowych poza tym sprawdzili parametry płynu ham., płynu w ukł. chłodz., w wspomaganiu kierownicy i wspomaganiu sprzęgła sprawdź płyn w zbiorniczku może być przyczyną ciężkiego sprzęgła oraz klocki i tarcze hamulcowe - przednie klocki przed zima do wymiany (myślę że dobrym rozwiązaniem będą klocki FERODO :kosci: , stosowałem w poprzednim samochodzie - sprawdziły się :kosci: ) oczywiście cały czas byłem na hali przy mechaniku i kontrolowałem jego każdy ruch:)))) [ Dodano: Nie 17 Sie, 2008 12:10 ] aj zapomniałem o oleju w skrzyni biegów,też sprawdzał i stan był wporządku poza tym słyszałem ze oleju w skrzyni sie nie wymienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dlugi Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Ja byłem na wymianie oleju i filtra w serwisie nissana i zapłaciłem 280zł w 1.5 DCI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 poza tym sprawdzili parametry płynu ham., płynu w ukł. chłodz., w wspomaganiu kierownicy i wspomaganiu sprzęgła sprawdź płyn w zbiorniczku może być przyczyną ciężkiego sprzęgłaaj zapomniałem o oleju w skrzyni biegów,też sprawdzał i stan był wporządku poza tym słyszałem ze oleju w skrzyni sie nie wymienia Moge zapytac gdzie jest zbiorniczek plynu wspomagania sprzegla? jak on wyglada? Jezeli chodzi o olej w skrzyni biegow -nie przewiduje jego wymiany Nissan, ale zalecana jest jego wymiana co ok 60tys. z wiadomych powodów -są tam elementy które pracują a olej z czasem traci swoje włsciwosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 poza tym sprawdzili parametry płynu ham., płynu w ukł. chłodz., w wspomaganiu kierownicy i wspomaganiu sprzęgła sprawdź płyn w zbiorniczku może być przyczyną ciężkiego sprzęgła aj zapomniałem o oleju w skrzyni biegów,też sprawdzał i stan był wporządku poza tym słyszałem ze oleju w skrzyni sie nie wymienia Moge zapytac gdzie jest zbiorniczek plynu wspomagania sprzegla? jak on wyglada? Jezeli chodzi o olej w skrzyni biegow -nie przewiduje jego wymiany Nissan, ale zalecana jest jego wymiana co ok 60tys. z wiadomych powodów -są tam elementy które pracują a olej z czasem traci swoje włsciwosci. O tym już było, asy z ASO nie przewidują wymiany..... Ostatnio kupując książkową instrukcje do swojej N16, kupiłem książkę ekspoloatacji i jak wół stoi, że olej w skrzyni, do wymiany po 60 tys. Świadczy to tylko o poziomie i jakości obsługi ASów Nissana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 nie moge dodać zdjęcia ale to ten malutki po prawej stronie od zbiorniczka płynu hamulcowego, facet powiedział mi że uzupełnia się go takim samym płynem jak jeszcze cos tylko nie pamiętam co:D P.S. w najnowszym MOTORZE Nr 34/2008 jest obszerna prezentacja Almy 2000-2006 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 P.S. w najnowszym MOTORZE Nr 34/2008 jest obszerna prezentacja Almy 2000-2006 moge zapytac czy jest tam cos nt silnikow 2.2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 nt. silników 2.2 jest trochę ale Tino została potraktowana po macoszemu :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 pojde, zerkne w Tesco przy okazji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 nt. silników 2.2 jest trochę ale Tino została potraktowana po macoszemu :/ Trochę, tzn 4 zdania w tym przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Czytalem cały artykul. Interesowala mnie tylko opinia silnika 2.2di. Wie ktoś konkretnie w jakich autach montowana jest pompa VP44? Podobno w Audi A4, A6, silniki V6 TDI 2.5 Opel (silniki 1.7DT, 2.0DTL, 2.2DTH) Fordach Mondeo (nie wiem jaki rocznik i silniki) 1.8TDDi, 2.0TDDi BMW (silnik 2.0D) Saab Nissan Almera (czy jakies inne jeszcze?) 2.2Di, (1,5 nie wiem?) Skoda (silniki TDI) VW Passat B5 (silniki TDI) Mitsubishi (znalezione na podst. informacji z ofert Allegro) Nie wiem jakie pompy montuje Toyota -ze sa tak bardzo niezawodne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Czytalem cały artykul. Interesowala mnie tylko opinia silnika 2.2di. Wie ktoś konkretnie w jakich autach montowana jest pompa VP44? Podobno w Audi A4, A6, silniki V6 TDI 2.5 Opel (silniki 1.7DT, 2.0DTL, 2.2DTH) Fordach Mondeo (nie wiem jaki rocznik i silniki) 1.8TDDi, 2.0TDDi BMW (silnik 2.0D) Saab Nissan Almera (czy jakies inne jeszcze?) 2.2Di, (1,5 nie wiem?) Skoda (silniki TDI) VW Passat B5 (silniki TDI) Mitsubishi (znalezione na podst. informacji z ofert Allegro) Nie wiem jakie pompy montuje Toyota -ze sa tak bardzo niezawodne. Grupa V.A.G. ( audi, seat, skoda, vw ) i silniki TDI to pompowtryskiwacze, nie pompy wtryskowe!! Były nieliczne wyjątki jak wspomniane audi V6 2,5TDI Co do Opla - święta prawda, wiem bo użytkowalem gada Almera 1,5 DCi to już common rail Toyota i diesle D-4D, od bodajże 97 r, to już tylko common rail, wcześniej, wysokociśnieniowa pompa promienowa, bezposredni wtrysk, a na początku pompa wtryskowa sterowana elektrycznie ( wspomniane wcześniej dwa rozwiązania to pewnie pochodne ostatniej ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Przepraszam herson, nie jestem biegły w oznaczeniach silników. Możesz uporzadkować informacje w których modelach aut (silników) występuje ta ferelna pompa VP44? (Włacznie z Nissanem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Z tego co wiem, na pewno w 2,2 Di, w oplach DTI ( 1,7 i 2,0 o ile się nie mylę 2,2 to już common rail ) fordy TDDi ( TDCi to juz CR ) - to pewne info, bo przerabiałem osobiście i TFU nie miałem nigdy problemów ze wspomnianą. Co do pozostały, net net net ( forma moto i ew. wikipedia niekoniecznie Polska ) Co do grupy V.A.G ci zdaje sie zrezygnowali z tego ustrojstwa przed 2003 r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Pocieszam sie -bo słysze ze silniki z Common Rail też nie są niezawodne. ktoś kiedys apisał że gdyby w ciężaówkach montowane były silniki Common Rail (awaryjne) to autko nigdy nie zarobiłoby na siebie. Ma zrobić min 500kkm (a mow sie ze ok miliona km) bez zaglądania do silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Tak powinno być, ale niestety nie jest. W 2007 mój brat w ciągu roku, odstawiał 3 razy na poważne naprawy do serwisu, nowego Magnum, a zaczęło się od uszczelki pod głowicą, a skończyło na padniętej klimie ( co przy ciągłych trasach do Włoch, Grecji i Hiszpani niezbędne ) Auto miało jeszcze grubo poniżej 100kkm i wszystko na gwarancji. Byc może taki egzemplarz, a może to tylko Renault. Ponoć w Volvo i Dafach, nie do spotkania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Wg mnie wszystko co kończy sie na "O" to g...o. Czyli Reno, Peżo, Punto. Powaznie -francuskie auta wg mnie powinny byc dobre -tylko jak sa w miare nowe -do kilku lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slasze Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Tolo74, tylko że nasze Tino, też kończy się na "o" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Prowaokacja, swiadomie podejrzewalem ze ktos mi to wytknie, Znawcy -wiedza co mialem na mysli (powiedzmy -markę) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
