Gość Barton Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Auto primera GT Objawy są takie że przy mocnym wciśnięciu gazu auto nie przyspiesza, podobne wrażenie się ma gdy zużyte są świece i kable dlatego też wymieniłem kable i świece i nic się nie zmieniło. Zjawisko jest silniejsze na gazie, ale na benzynie też to czuć. Dodatkowo gdy pedał gazu naciska się z czuciem, auto przyspiesza lepiej, a po przekroczeniu 4tyś obrotów przyspiesza rewelacyjnie, nie zależnie czy pedał wciśnięty maks czy mniej, nie zależnie czy na gazie czy na benzynie Świece mają kolor białawy, nie widać żeby działo się coś złego w komorze spalania, auto nie dymi, nie kopci, nie zużywa oleju, spalanie w normie Auto ma instalację gazu Vialle LPI, pompa zregnerowana, filtr wyczyszczony... ale wydaje się że to nie wina gazu, na benzynie też nie jedzie jak powinno - ale lepiej Auto mam od paru miesięcy, czuć było że nie przyspiesza jak powinno, ale ostatnio się pogorszyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Sprzeglo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 nie, bo różnica jest na gazie czy na benzynie i obroty na obrotomierzu nie wzrastają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doc Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Wtryski? Często jeździsz na benzynie? Może coś się zasyfiło. U siebie mam podobnie, ale tylko na benzynie, na gazie jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 ale co ... przymuliło się na gazie i na benzynie jednocześnie ? )) auto jeździło ostatnie pół roku na benzynie, bo pompa była padnięta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Pewnie znowu przepływomierz powietrza. Zmierz napięcie. Nie wiem jak dla benzyny ono wygląda bo u mnie ma być 1,9- 2.3V. Płukanie w benzynie albo acetonie nieraz pomaga, a nawet tylko czasem samo obmiecenie pędzelkiem Druga ewentualność to sonda lambda- tutaj to bez symulacji na kompie ani rusz no i nowa to coś koło 300 zeta ( tyle płaciłem kiedyś do Reni to tu myślę że też z tyle ) Trzecia sprawa to EGR jak walnięty to go wywal jak tu http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ighlight=tuning Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romano76 Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Najpierw zrób autodiagnostykę i zobacz może wyskoczą jakieś kody, będzie wiadomo więcej, jak to zrobić poszukaj na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 zrobiłem zgodnie z opisem wyskoczył błąd 34 i tak w kółko tylko ten jeden mały problem - na liście kodów nie ma takiego błędu [ Dodano: Pon 04 Sie, 2008 20:12 ] dobra... błędy w poradzie mijają się z kolejnością , teraz widzę 34 czujnik spalania stukowego i co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 34 Czujnik spalania stukowego jest lista w dziale zrób to sam na stronie głównej klubu http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Autod...0_GA16_GA14.pdf numerki trochę przestawione mogłeś niezauwarzyć co z tym czujnikiem zrobić to nie wiem.....może opcja szukaj Pozdro dla modów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2008 no poczytałem sporo śmiechów bo ostre spinki tam wszyscy mają w każdym razie bo skasowaniu błędu 34 na benzynie silnik chodzi rewelacyjnie, a na gazie zamula... [ Dodano: Czw 14 Sie, 2008 00:09 ] sonda lambda na wolnych 0,15 v trzyma w miarę stabilnie a przy wyższych obrotach dopiero lata w zakresie 0,1 - 0,9 V... wymienione kable, świece, palec kopułka na benzynie jeździ super, na gazie bez zmian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
