problem z witrakiem chłodzenia cieczy
Gość jacekjacenty
Może walnął przekaźnik.
przekaznik u mnie jest niebieski. w skrzynce przekaźników oczywiscie pod maską
jeśli on padł - w co nie wierzę - trzeba go podmienić. tam taki sam mam, z tym samym numerem do... nie pamietam :diabel: ale drugi tam, jest taki sam!
raczej padł czujnik temp. cieczy i podaje zły sygnał na kompa, a ten z kolei steruje załaczeniem przekaxnika
jesli masz klime, to zdejmij kostke z osuszacza na chłodnicy - wtedy jesli sie beda dalej załączac to bedziesz mial pewnosc ze to nie obwód klimatyzacji.
Przekaźniki są tam dwa takie same - jak je zamienisz to sprawdzisz.
