[K10] Micra k10 czka
Gość Skuter27
wcześniej na 3 biegu micra mi zaczeła czkać przy 40km/h
teraz po wymianie kabli na świecach przestała, ale zaczeła na 4 przy 65 do 75km/h czkać co robić ??
Zapłon jest prawidłowy
silnik 1.2
rok produkcji 1992
gaźnik
benzyna
każda pomoc mile widziana :D
pod tylną kanapą pod dywanikiem albo wykładziną jest taka blaszka z 2ma srubkami jak ją odkręcisz bedziesz widział bak nalezy potem znowy odkręcic pierscien i wtedy wyjmiesz plywczek i i bedzie tez sitko:;]:P
inaczej niewiem jak wytlumaczyc:P
to wytłumaczenie już mi daje jakieś wyobrażenie bo nawet nie wiedziałem gdzie tego szukać :), ja mam mikre dopiero od nie dawna jakieś 6msc i to bez awaryjnego mniej więcej oprucz tego czkania :D
z ciekawości właśnie sprawdziłem filt powietrza i okazał się on zlekka do wymiany :D jak skombinuje nowy, znaczy się kupię to dam znać czy to miało mocny wpływ na ten problem, ale chyba myślę żę tak :D
a jak się dostać do sitka w baku pod siedzeniem tylnim ?? bo patrzyłem i jakoś mi się nie udało :/
odkrecasz blaszke (powinna byc przykrecona 2ma srubami) i potem jest taki pierszcien tez go odkrecasz ja to zrobilem za pomocą mlotka i plaskiego srubokreta , zdejmujesz przewody gumowe od paliwka z rurek i wyjmujesz wszystko na zewnątrz
Zobacz jeszcze, czy nie są przytkane kanały doprowadzające powietrze w gaźniku(takie chyba dwie małe dziurki pod filtrem), ponieważ zatkanie ich powoduje takie właśnie reakcje!! Wyczyśc również gaźnik.
jezeli niemasz dzielonej kanapy to złoz oparcie i podnies za tył do góry
a jezeli dzielone oparcie to podnies za przód siedzenia:]
mocno :] ja sie meczylem . przyszedl tata szrpnął i bylo ok:P
odkrecasz, wyjmujesz, rozkrecasz, czyscisz, skladasz, wkladasz, przykrecasz
nie wymaga to raczej wielkiej filozofii, ale przygotuj sie że bedziesz musioał wymienic uszczelki ( na 100% pod gaźnikiem i od pokrywy gaźnika )
pozdrawiam
Jasin
dzosłem do tej płytki, nawet ją odkręciłem ale dajej jakoś nie idzie, bo troche zardzewiałe :/, a najpierw trza węzyki odłączyć ??, ale jakoś dalej nie wiem jak odkręcić ?? bo nie idzie takie zardzewiałe :)
