Gość Jasin Opublikowano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2005 nie bardzo rozumiem o jaka plytke chodzi ??? pozdrawiam Jasin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skuter27 Opublikowano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2005 płytka pod kanapą tylnią do filtra w baku :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2005 potraktuj to plynem wd 40 czy podobnym ;] poczekaj i sproboj a z węzykami to nieiwem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skuter27 Opublikowano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2005 okej sprubóje ale wd 40 mi się sonczyło wezne w substytut jakąś tanią kole Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seven Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zrób tak....zalóż jakis przezroczysty filtr paliwa (tak abys widzial paliwo w srodku) ,pojezdzij troche i potem sprawdz czy fitr jest brudny.Jeżeli jest to czeka Cie sciąganie zbiornika paliwa i czyszczenie.Wyczyszczenie samego sitka w baku nic nie da, poniewaz zanieczyszczenia zalegaja na dnie zbiornika.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
