Gość PiotrKe Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Witam, mam pytanie, co może być przyczyną wycieku. Cieknie coś tłustego (olej albo ropa), okolica wycieku to trochę na lewo od środka na wyskości silnika. Czy to skrzynia biegów, jeżeli tak to czy miałbym jakiekolwiek objawy przy zmienie biegów, pracy skrzyni? Czy też wyciek ten może być spowodowany nieszczelnymi przewodami paliwowymi (trochę długo kręci przy odpalaniu po długim postoju, niedawno wymieniłem akumulator, świece żarowe również sprawdzone i dobre). Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Połóż się na glebe i sprawdź czy to nie uszczelniacz pomiędzy skrzynią i silnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiotrKe Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Połóż się na glebe i sprawdź czy to nie uszczelniacz pomiędzy skrzynią i silnikiem. Ile kosztuje wymiana uszczelniacza, może ktoś sie orientuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Samo uszczelnienie to pikuś problem jest taki że trzeba zrzucić skrzynie. Jeżeli bardzo nie cieknie jest "zapocone" to można z tym żyć i tylko zrobić dolewkę oleju do skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiotrKe Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Samo uszczelnienie to pikuś problem jest taki że trzeba zrzucić skrzynie.Jeżeli bardzo nie cieknie jest "zapocone" to można z tym żyć i tylko zrobić dolewkę oleju do skrzyni. W tym sęk, że cieknie coraz mocniej. A tak orientacyjnie ile kosztuje takie uszczelnianie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Musisz zapytać w warsztacie ja nie miałem konieczności ale wiem że zrzucenie i założenie skrzyni może kosztować ok.200pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiotrKe Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 A czy nieszczelne przewody paliwowe również mogą być przyczyną wycieków spod silnika? Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Inaczej wygląda wyciek paliwa a inaczej oleju(plama na glebie od oleju jest czarna, a od ropy dużo jaśniejsza). Trzeba to dokładnie obejrzeć od spodu i pod maską. Przy wycieku z okolic skrzyni głównie "zapocenie" występuje na łączeniu skrzyni i silnika przy paliwie może być to praktycznie wszędzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiotrKe Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Dlatego podejrzewam paliwo, tłusta plama na kostce brukowej jest jasna a nie ciemna. Postawilem nyske u mechanika sugerując, że to skrzynia biegów. Zobaczymy co spec jutro powie. Dzięki za odpowiedzi. Pozdr. [ Dodano: Sro 13 Sie, 2008 08:54 ] A jednak skrzynia, zrobiłem dolewkę i dalej będę jeździł. Ciekawe jak długo będę mógł tak pojeździć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
