obiad2 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Witajcie, Tak jak w skrócie napisałem w temacie. Otóż moja N15 z silnikiem 1.6 (chyba nie istotne) ma problemy z jeżdżeniem, łapaniem mocy, obrotów jak jest wilgotno na dworze. Wystarczy, że coś tam spadnie z chmurki to są problemy z jechaniem, tak jakby stał w miejscu, zero mocy. Dopiero po przejechaniu kilkuset metrów, albo stojąc na parkingu dam w w tzw rurę odpuszczając i naciskając pedał gazu zaczyna trybić normalnie. Filtr powietrza w miarę wygląda dobrze, rok temu wymieniałem, ok 20 tys robię rocznie. Czytałem gdzieś wcześniej aby napsiukać w przepustnicę takim czymś w spayu. Robię to co jakiś czas, no i na jakiś czas pomaga. Po takim psiuknięciu, poleci lekka chmura syfów z tłumika i jak napisałem wyżej na chwilę to pomaga, ale jest to upierdliwe takie doraźne usuwanie usterki, która jak bumerang co 2,3 miesiące powraca. Może ktoś z Was miał podobny problem i jakoś się z nim uporał. Pojechałbym do mechanika, ale wiecie jak już do niego dojadę, to jest wszystko w porządku. Może powinienem wyczyścić (tzn mechanik) cały układ wydechowy w tym przepływkę i przepustnicę - profesjnalnie a nie jakimś tam sprayem. Z góry wielkie dzięki za wszelaką pomoc i sugestie Pozdrawiam Adam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Speeder Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Jeśli objawy sa wtedy, kiedy jest wilgotno to najprawdopodobniej wina leży po stronie przewodów lub kopułki zapłonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BartCh Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Sprawdził bym najpierw przewody miałem podobnie w poprzednim samochodzie ale tam wkońcu musiałem wymienić przewony kopułke i palec :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
