[N15] Wymiana wahacza.
Gość PiotrKe
może ktoś się orientuje, ile kosztuje wymiana przedniego lewego całego wahacza (almera 96r., mam tu na myśli wahacz + robocizna)?
Pytam, bo jeden mi zaśpiewał 300pln za robocizne + koszt wahacza, czy taki koszt Waszym zdaniem nie jest wygórowany?
Może ktoś poleci mechanika z Wawy lub okolic (najlepiej na obrzeżach Wawy w okolicy Marek, Ząbek), który zrobi to nieco taniej, o ile ktokolwiek robi to taniej?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
P.S. Czy po wymianie wahacza trzeba ustawić zbieżność?
Trzeba mieć tupet - 300zł rbh???? Chyba Pana troszkę wybujało. Godzina roboty + koszt elementu - w 300 to powinno się zamknąć łącznie. Wszystko zależy jaki kupisz wahacz.
Nie... 300zł to zdecydowanie za dużo :D ale brawa dla mechanika ktory tyle sobie zazyczyl :one: okolice łodzi wymiana wachacza 40 zł :) i trzeba niestety zbiezsnosc tez zrobic (koszt ok 50 zł to standart za zbieznosc)
Za trzysta to z wahaczem w cenie chyba :D i jeszcze zbieżność trzeba ustawić
jeżeli pojedziesz do ASO to pewnie z 500 zaśpiewają :D albo więcej.
małe OT
kiedyś myślałem że mam do wymiany łożysko w tylnym kole na szczęście okazało się że to opona do kitu..... wracając do myśli zapytałem w ASO na ul. Męczenników Majdanka w Lublinie o cenę łożyska ponad tysiąc złotych bez wymiany :D
Wahacz do N15 w Polcarze kosztuje ok 110 zł. Wymiana w Warszawie to koszt 70 zł za stronę plus koszt zbierzności. 300 zł to lekka przesada...
Polecam mechanika na ul. Ordona (tuż przy salonie Hondy). Warsztat mieści się w takiej jakby budzie ale gość zna się na rzeczy i jest godny polecenia.
  • 4 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
  • 7 lat później...
Witam. Wczoraj zakonczylem operacje. Wygladalo to tak:
1. Podlewarowac auto i sciagnac kolo
2. Odkrecic lacznik stabilizatora ktory jest mocowany do wahacza. Lacznik trzeba skontrowac kluczem 12mm. Dolna narkretka ma rozmiar 14mm.
3.Odkrecic srube mocujaca tuleje metalowa/gumowa do ramy rozmiaru 22mm. Ja odkrecilem ja za pomoca klucza udaro-elektrycznego bo niechciala sie ruszyc.
4. Odkrecic blaszke trzymajaca tylna tuleje gumowa kluczem 17mm.
5. Poluzowac sruby mocujace stabilizatora rozmiar 17mm, zeby miec potem troche luzu jak bedziemy wyciagac wahacz.
Odkrecic nakretke mocujaca sworzen do zwrotnicy rozmiaru 22mm. (Umnie byly nakretki tak zapieczone ze z jednej strony poszlo przecinakiem a z drugiej strony musialem srube naciac reczna pilka do metalu bo nie tam jak podjesc gumowka. )
Za pomoca breszki wyheblowac sworzen w dol.
Przy wyciagnietym wahaczu warto sprawdzic stan lacznika stabilizatora lub go odrazu wymienic.
