Gość pperkowski Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Witam wszystkich! Każdego ranka po odpaleniu moja almera ma straszny brak mocy, dławienie. Czasami nawet gaśnie mi. Sytuacja poprawia się po jej rozgrzaniu, choć też ma lekkie dławienie przy mocniejszym naciśnieciu gazu. Jest jakby wolnijesaz niż kiedyś. Macie może jakieś pomysły co to może być? Prosze o radę.. Piotrek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba81 Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 a jeździsz n abenzynie czy na gazie? i na jakim paliwie się dławi. czy byłeś gdzieś u mechanika lub elektryka? Długo masz gaz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pperkowski Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Dzieje się tak na bezynie. Pali się check engine. Na gazie od jakiegoś czasu nie jeżdzę. Samochód ma przejechane 150 tys, gaz zainstalowany przy 50 tys. Byłem w ASO na komputerze i według nich miało być dobrze wyregulowali sondę lambda, chyba dawkowanie paliwa. Kazali wymienić katalizator. Na razie mam wystukany, ale zmian żadnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba81 Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 świece wymienileś?Od dawna są te objawy? Na zimnym silniku jest potrzebne więcej paliwa i może pompa nie daje rady? (mam pompę paliwa ) koszt 150zl Ja mam podobnie ale jeżdżę na gazie bo chodzi normalnie ale na benzynie przerywa i szarpie praktycznie nie idzie jechać. wymienilem pompę paliwa ale u mnie nie ma zmian więc szykuję się na wymianę przepywomieza i poradzili mi sprawdzić ciśnienie na listwie zaworów., apróbowaeś jakiegoś specyfika dodawanego do paliwa do czyszczenia wtrysków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pperkowski Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Świece wymieniłem z 3 tygodnie temu, teraz czekam na sprowadzenie i sprawdzenie przepływomierza. Zawsze mogę go zwrócić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba81 Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 a jaki koszt przepływomierza i czy ktoś ci powiedział o tym przepływomieżu czy z forum? bo ja wyczytałem z forym ale nie wiem ile kosztujenowy i używany? Daj znać jaki będzie efekt, a kiedy będziesz go wymieniać? to mój temat http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=45222 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barto1988 Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 moja almerka ma podobnie, przebieg juz ponad 150tys a na gazie juz ponad 100. w serwise wymienili najpierw sondy ale to i tak nic nie dalo. przy odpalaniu silnika i przejechaniu okolo 0.5km tez pojawia sie check engine. bylem poza tym jeszcze u 2 mechanikow i nic nie wymyslili, jeden nawet powiedzial ze to wina paliwa bo zastare i rzadko sie dolewa (jasne- BP 98 przynajmniej raz na tydz) teraz mysle ze to pompa paliwa ale trzeba bylo by to dokladnie sprawdzic wiec u ciebie moze byc to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pperkowski Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Wymieniłem przepływomierz i pomogło. Kosztowało to 650 PLN. Wymieniłem na nowego boscha. Miałem akurat w swoim samochodzie typ przepływomierza z końcówką 094 ten drożyszy.Odziwo pomogło, choć fachowcy? z ASO twierdzili że to nie to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
