[N15] oswietlenie zegarow
Gość enriq
Witam..
ostatnio sie wzialem za wymiane popalonych zarowek w almerce.. tylko mam teraz taki problem bo w miejscu gdzie jest podswietlenie zegarka nie mam nic chociaz pamietam ze na poczatku mialem i tu pytanie czy moze nie wlozylem gdzies w jakies inne miejsce tej zarowki?.. dolaczam fotki moze ktos sie orientuje ktore zarowki gdzie byc powinny albo by mogl to jakos sprawdzic..
a drugie pytanie to czy jest i w ktorym miejscu jest lampka od wlaczonych swiatel (taka zielona w wiekszosci samochodach) bo sprawdzalem wszystkie zarowy pokolei i wszystkie sa ok nie ma juz zadnych popalonych..
zdjecie 01
zdjecie 02
zdjecie 03
Lampki informującej o włączonych światłach nie ma. Jest tylko do drogowych. A podświetlenie zegara - brakuje Ci tam żarówki. Zdjęcie drugie, pierwsze puste miejsce na dole idąc w lewo od środka zegarów.
no to tak jak myslalem.. gdzies ja zgubilem przy wymianie albo wlozylem nie na to miejsce..
1) pytanko: co to jest za kontrolka miedzy kierunkowaskazami ? oznaczenie "0/doff" moze ona jest nie potrzebna ?
2) pytanko: idac od lewej w gore jako 6 pozycja tez jest puste miejsce, a na folii jest opis "c-eng".. czy to czasem nie jest check engine ? kiedys mi mrygala jak mialem awarie wiec tez powinna byc ?
3) pytanko: czy ktos sie orietuje gdzie by mozna bylo kupic ta zarowke razem z plasticzkiem ?
zdjecie 02
Ad 2. Być może jest to kontrolka od niskiego poziomu płynu spryskiwaczy szyb. Teraz jestem w pracy i nie mam możliwości sprawdzić, popołudniu Ci napiszę które u mnie się świecą i które są które.
Ad. 3. Sklepy motoryzacyjne, stacje benzynowe, allegro.pl
Sprawdziłem dopiero dzisiaj, wcześniej nie mogłem.
tak więc:
1. Aku
2. Otwarte drzwi
3. Olej
4. Tutaj nie mam lampki, jest plastik
5. Check engine
6. Jest lampka, ale się nie świeciła nigdy.
Czy na poz. 6 jest żarówka nie pamiętam, a nie chce mi się teraz tego rozbierać żeby sprawdzić. Być może jest tak jak pisałem, że to wskaźnik niskiego poziomu płynu spryskiwaczy - niektóre almery miały taką funkcję (info o tym znajdziesz w "Sam naprawiam... "). Nr 4 może być od ABSu. Ja u siebie go nie posiadam, więc nie wiem gdzie powinna się znajdować lampka. U Ciebie jest tam w ogóle lampka czy tak jak u mnie nic tam nie ma?
Ta lampka występuje tylko w wersjach ze skrzynią automatyczną - OverDrive OFF. Przełuż żarówkę do podświetlania zegarka i po kłopocie.
Następnym razem zanim zaczniesz zrób zdjęcie żebyś wiedział jak poskładać.
sauron9: u mnie tak jak na fotce nie ma nic na tej 4 pozycji.. i napewno powiem Ci ze to nie jest ABS bo ta kontrolka od niego jest po drugiej stronie (prawa strona- 5 od dolu z podpisem obok na folii) ..
KKK: no wlasnie zapomnialem zrobic fotki, i troche zapomnialo gdzie dalem ta od zegarka.. dzieki wielkie !!
  • 2 miesiące temu...
czy wie ktos moze jak odzyskac podswietlenie czujnika temperatury oraz czerwonego fragmentu skali obrotow? po zakupie samochodu nie dzialalo juz i teraz pytanie do was-ktora dokladnie to jest zarowka? czy moze ktos odpowiedziec na podstawie zdjec zamieszczonych na poczatku tego postu?
Gość kroliqster
rozebrac i wymienic zarowki :)
juz to robilem a to co napisales nie jest zbytnio pomocne-zastanawia mnie tylko ktore to sa gdyz metoda prob i bledow niestety nie doszedlem do tego a chce wiedziec konkretnie ktore sa za to odpowiedzialne
na zdjeciu zegary01 masz widoczne dwie oprawki brązowe-ta po lewej jest odpowiedzialna za oświetlenie lewej części zegarów czyli temp i czerwonej skali obrotomierza.
Jak sie przyjrzysz to tam jest napis ILL => ILLUMINATION :)
wiesz....co najlepsze w tym wszystkim to to ze ta zarowke wymienialem na zamiennik diodowy wraz z pozostalymi (te wszystkie wieksze ) i widac ze akurat ta o ktorej Mowisz swieci,lecz podswietlenia prawej czesci wraz z temp nie ma jak nie bylo...;/ co tu moze wchodzic w rachube?
ogólnie licznik jest podświetlony chyba 3 większymi (w5w) i jedną mniejszą... tylko nie pamiętam z której strony jest ta mniejsza.
Wymontuj licznik, wyjmuj po kolei żaróweczki, zaświeć przez otwór latarką i patrz co się podświetli. Tak będzie najprościej.
Zacznij od tej dużej w lewym dolnym rogu :)
Podpinając się pod temat bo widzę że kolega zrobił piękne zdjęcia. Przestały mi działać oba liczniki kilometrów reszta kontrolek działa wzorowo. Które z lutów trzeba poprawić ? :) lub jak doczytałem trzeba wyczyścić ten "mechanizm licznika kilometrów" bo mógł się zastać i przeczyścić styki ale chciał bym już kompleksowo zrobić.
tak więc:
1. Aku
2. Otwarte drzwi
3. Olej
5. Check engine
Na pozycji 6 nad check engine jest kontrolka od poziomu płynu w spryskiwaczu ale u mnie też się nigdy nie zaświeciła przy pustym zbiorniczku. Wiem bo ostatnio wymontowałem licznik i po ponownym zamontowaniu stwierdziłem, że z niewiadomych powodów kontrolka ta pali mi się na stałe.Na szczęście po ponownym wymontowaniu i zamontowaniu zgasła. :)
