[N14] dziwna sytuacja przy zapalaniu
Gość misioor
Witam,opiszę co mi się ostatnio przydarzyło.
Otóż zapalam sunnego po ok 3 dniach.W baku miałem paliwa na ok 30km,jeszcze nie palila się rezerwa.
Auto odpaliło,ale chodziło na bardzo niskich obrotach,przy dodaniu gazu nawet bardzo powoli gasło.
Potem nawet już nie chciał zapalić,tzn niby załapał-ja przestawałem kręcić rozrusznik-gasl.
Po ok 10 zakręceniach postanowiłem dolać paliwa ok 1l,wtedy zapalił bez problemu i przejechałem ze 20km bez dodatkowego tankowania.
czy ktoś mi to wyjaśni?
Paliwa na 30 km czyli ile ? 2, 3 litry ? Taka ilość w zbiorniku o pojemności ponad 40 l to jak kałuża na chodniku. Wystarczy że minimalnie przechylone auto stało i już pompa mogła ssać powietrze zamiat paliwa.
Trzeba więcej paliwa wozić w baku - min ok 5 l i tyle.
paliwa na 30 km i nie palila sie jeszcze rezerwa? slyszalem ze rezerwa zaczyna palic sie jak w zbiorniku jest 5-7 litrów a to przeciez ilosc na conajmniej 50-70 km po miescie... kiedys jezdzilem ze 20 km jak rezerwa palila sie caly czas juz niie tak ze gasla i zapalala sie na nierownosciach i z odpalaniem nie bylo problemow
w samochodach na wtrysku w ogole nie powinno sie dopuszczac do tak malego poziomu paliwa gdzies slyszalem ze jak 1/4 baku jest to nalezy juz myslec o tankowaniu bo pompki szybko padaja chociaz mi raz zdarzylo sie ze mi zabraklo paliwka od tamtej pory nie ufam lampce i tankuje jak mam jeszcze okolo 10 litrow ;-) bo pchanie do stacji nie jest ciekawe
raczej sądze ze bzdura.. jak szybko te pompki niby padaja ?
od roku 90% moich tankowan wyglada tak ze jezdze az mignie rezerwa wtedy udaje sie na stacje wlewam za 50 zl czyli kolo 10 litrów wskaźnik paliwa plasuje sie wtedy wlasnie na 1/4 i nic sie z pompą nie dzieje, jak jest bardzo cicho i sie dobrze wsluchcac to slychac ją jak wlaczam zaplon przez chwilke ale to chyba normalne....
ze 2 razy mi sie zdarzylo jezdzic do poznej rezerwy (tak ze juz swiecila i nie gasla) i tez nic sie nie stalo :P wyjezdzanie paliwa do zera az sie stanie napewno nie jest dobra ale mysle ze moja metoda jest wystarczająca :)
Jak się ma instalację gazową to lepiej unikać zapalonej rezerwy, jak pompka kilka razy złapie powietrze może się za którymś razem spalić i wtedy mamy kilka zł w plecy.
spalić czy zatrzeć ?
spalić poniewaz jest ona chlodzona przez paliwo. Jesli auto chodzi na gazie i nie ma w zbiorniku wachy to pompa chodzi bez chłodzenia ale gdy samochod jezdzi na benzynie i nawqet notorycznie brakuje w nim paliwa to po prostu pompa wraz z brakiem paliwa jest wyłączana bo samochód gasnie i nie ma problemu.
