[B12/N13] Dziwne objawy, nie dostaje paliwa ?
Gość Kasper13
Witam!
Przez przypadek przesiadłem się z Primery do Sunnego, ale do rzeczy.
Autko jak jest zimne i silnik pracuje na ssaniu to idzie jak przeciąg jak tylko motor sie zagrzeje to auto ciągnie do 2,5 tys obrotów a potem silnik sie dławi - przerywa, nie ma mocy. po kilku krotnym naciskaniu i puszczaniu gazu znowu dostaje ciągu.
Wygląda to tak jakby nie dostawał paliwa, jednak dziwi mnie to, że na zimno idzie dobrze.
Zmieniłem filtr paliwa i powietrza, nie pomogło.
Ma ktoś jakieś pomysły w czym tkwi problem ??
ja miałem podobnie tylko w 1.4 12v dławił się dławił w końcu rzucił palenie, problem rozwiązało wymienienie uszczelki pomiędzy kolektorem dolotowym a głowicą jako ze jest papiero podobna rozmięka od działania płynu chłodzącego którego obieg idzie przez kolektor.Koszt uszczelki koło 2 dych maja jeszcze w IC pare sztuk :D
a sprawdz dawke paliwa moze być za mała i na ssaniu dostaje wiecej paliwa i idzie oki a jak ssanie sie wyłoczy zaczyna sie dławić jak porombany ( i do tego sprawdz to co kolega na górze napisal kable i świece) pozdro i to może być cały problem i zycze szybkiej naprawy furmany :one:
  • 4 tygodnie później...
Gość dziubeek2008
nie wiem czy problem został rozwiązany ale chyba znam jego przyczynę. Nie znam się za dobrze na mechanice samochodowej ale spróbuje pomóc, coś zasugerować. Akurat miałem dokładnie taki sam problem w moim Sunny GTI B12. Zimny chodził jak złoto, zagrzał się i nie to samo auto. Próbowałem wymieniać wszystkie filtry, świece, czyściłem kable ale dalej to samo. W końcu jakiś mechanik zasugerował, że walnięta jest cewka. Po wymianie problem miną.
