2OOSX S13 BRAK MOCY OD 3 DO 4 TYS OBR.
Gość łysy200
WITAM,MAM PROBLEM Z MOIM SX-EM. NA CIEPŁO NIE PRZECHODZI PLYNNIE Z 3 DO 4 TYS OBR.MULI GO STRZELA,A OD 4 TYS. ZAPIEPSZA JAK GŁUPI.NA ZIMNO JEST OK.ALE JAK SIĘ RANO ODPALA NIE CHODZI NA 2-GIM CYLINDRZE,PO 20 SEK.JEST OK.ALE I TAK NIE PRACUJE RÓWNO. PRZEZ 30MIN. JAZDY AUTO JEŻDZI IDEALNIE A PUŻNIEJ ZACZYNA SIĘ PIEPSZYĆ,CZYM BARDZIEJ ROZGRZANY TYM GORZEJ.NIE WIEM CZY TE PROBLEMY MAJĄ WSPÓLNE ŻRUDŁO.WYMIENIŁEM ŚWIECE,F.PALIWA,POWIETRZA,ZAMIENIAŁEM CEWKI,SPRAWDZIŁEM PODCISNIENIA,KOSTKI I NIC. :/ BOJE SIĘ ŻE NIE MA CIŚNIENIA NA DRUGIM CYLINDRZE .AUTO MAM 2. TYGODNIE JAK GO KUPIŁEM BYŁO OK.ALE DO PIERWSZEJ STACJI PALIW LEDWO DOJECHAŁEM BO SIĘ WACHA SKĄCZYLA(WTEDY SIĘ ZACZEŁO)MA 136TYS.KM.PRZEBIEGU TECHNICZNIE IDEALNY(PRAWIE),NIE BYŁ KATOWANY PRZEZ MAŁOLATA.NIE WIEM CO ROBIĆ.
POMUSZCIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Za pewne świece albo cewki zaplonowe do wymiany...
Ps. po ich wymianie koniecznie wymien pompe paliwa bo seryjne raz ze są mocno wyeksploatowane a dwa mają bardzo słabą wydajność...
Gość EnDrIu WAWA
Jak ledwo dojechales mogles dobic pompe paliwa. Jedz do warsztatu to Ci sprawdza zarowno cisnienie na cylindrze jak i na listwie paliwowej.
raz sprawdz zapłon powinno być 15 stopni, na kole pasowym masz to opisane tak -5 0 5 10 15 20, jak zapłon good to zobacz czy nie jest brudna zasyfiona przpelywka - te druciki a jak to jest w porządku to może masz jakąś nieszczelnośćmiedzy turbo a przepływką albo po stronie tłoczącej...
No i to co powiedział Endriu - sprawdz ciśnienie paliwa, seryjna S13 ma taką z d*py mape że powyżej 4500 leje się o wiele za dużo paliwa jak pompa jest lekko padnięta to może być tak że skład jest lepszy jak w seri i w edekcie wóz szybko jedzie:)
