[K11] Co to jest?
Gość Smoła
Wczoraj próbowałem znaleźć centralkę od centralnego zamka, ale zamiast tego namierzyłem COŚ takiego.
Czy ktoś wie co to może być. To jest połączone z pedałem hamulca. Wygląda mi to na jakiś czujnik? :?: Jak naciskam hamulec, to to okrągłe odsuwa się od tego czegoś zakończonego na niebiesko. :/
Czy tak może wyglądać centralka od centralnego zamka?
Dokładnie tak jak napisał bonzo- Pierwsza fotka to włącznik świateł stop a drugie wygląda na komputer sterujący pracą silnika. Centralka od centralnego będzie albo w słupku albo pod którąś z plastikowych osłon przy słupku A przy podłodze (na lewo od pedału sprzęgła; ew. to samo miejsce z przeciwnej strony) Sprawdzisz czy to ta nasłuchując czy "cyka" przy wduszeniu cypelka od zamykania drzwi od wewnątrz.
Cykać , będzie w podłokietniku , z tego co pamiętam tam jest przekaźnik.
No i dokładnie tak jest.
centralka zamka to czarna puszka z napisem DEADLOCK po lewej stronie od kolumny kierowniczej.
Dzięki. Dziś w przypływie wolnego czasu, poszukam jej.
w podłokietniku jest jedynie sterownik od szyb elektrycznych. cyka w momencie zapłonu - przekażnik daje napięcie na szyby.
Ja mam w podłokietniku taki przełącznik, którym mogę zamknąć wszystkie drzwi z wyjątkiem kierowcy, no i jak go przełącze i zamkną się wszystkie drzwi, to potem jest "cyknięcie". Przy otwieraniu dokładnie tak samo.
