Dziura w klimie !!!!!!!!!!
Gość mdzalewscy
Gość mdzalewscy
znajomy zwrócił mi uwagę iż ucieka mi powietrze z opony
oglądam oponę a tu nic, za oponą jest nadkole i tam przez małą dziurkę zapitala powietrze, zaglądam do przegrody silnika a z drugiej strony jest zbiornik klimy (zaznaczony na foto na czerwono)
powietrze uciekło i już, wygląda iż przez ten "zbiorniczek" w dolnej jego części, moze zrobiła się dziura, albo się przetarł bo stykał się z komorą silnika, albo moze jest tam jakiś na dole zawór i czasami musi tak posyczeć ? !!!!!
nie odpalałem klimy, żeby nie narobić jakiś uszkodzeń,
czy mogę ją odpalić i sprawdzić czy działa klima ?, czy ni się nie stanie jak podziała 5 minut bez czynnika, czy da się naprawić bez wymiany tą cześć, amerykaniec więc część nie będzie od ręki, dobrze że już lato na finiszu.
Gdzie w wawie lub okolicach robą tanio klimę ?
to jest osuszacz ?
mozesz odpalic ale tylko na chwile. Jesli bedzie chlodzic to moze chodzic, jak nie to wylacz. Niestety poza gazem jest tam tez olej bez ktorego kompresor nie powinien chodzic.
Dalej - Jesli instalacja bedzie zupelnie pusta, kompresor wcale nie wystartuje, wiec tez sie nic nie stanie.
mdzalewscy wg mnie jest to osuszacz. Klima ma ten bajer, że jest czujnik ciśnienia w układzie. Jeśli jest za niskie to nie załączy kompresora i tyle. Podjedź gdzieś, niech Ci sprawdzą ciśnienie w układzie i wszystko będzie jasne. Dodatkowo niech zrobią próbę nadciśnieniową azotem i wszystko wyjdzie.
Gość mdzalewscy
z ciekawostek
jak pisało przestało lecieć, zajechałem do domku i zaczeło znowu lecić gaz (efekt jak dziura w oponie), idę rano do garażu i nadal leci, co to może być tyle czasu !!!!!!!!!!!! że leci i leci.
Odpaliłem dzisiaj klimę , wydaje mi się że działa.
Po niedzieli jadę do serwisu od klim
