[N15] Almerka 1,6 16v SR spadek mocy
Gość xymeon_x
Witam kolegów i koleżanki :)
Mam taki problem : posiadam Almerę 1,6 16v 1997r. ostatnio dzieją się z nią dziwne rzeczy....podczas jazdy samochód dławi się i nie przyspiesza, na postoju kiedy dodaję gwałtownie gaz obroty idą w górę i w pewnym momencie (tak ok 3000rpm) coś jak by go blokowało idzie ale bardzo topornie.... znajomy zatykał ręką wlot przy filtrze powietrza ( tą kratkę jak się zdejmie pokrywę filtra) i wtedy obroty rosły równomiernie, po tym "eksperymencie" stwierdził, że coś jest z pompą paliwa.....poradźcie co to może się dziać ??? samochód do tej pory jeździł jak żyletka ..... nie jest przerobiony na gaz... ahaś niedawno odebrałem samochód od lakiernika i chociaż objawy zamulenia miał już wcześniej to jednak po dłuższym postoju zaczął fiksować (stał tam tydzień) .... zgasł mi kilka razy po odpaleniu, i nie dało się szybciej jechać niż 80km/h przejechałem nim jakieś 30 km i "poprawiło się" , tzn. wróciło do objawów wcześniejszych sondę lambda mam nową. Pomóżcie co to może być, przewody mam OK, świece OK i nie mam pojęcia jak usunąć tą usterkę .... jeżeli przyśpieszam nie zbyt gwałtownie to obroty wzrastają płynnie, jeżeli znowu wdepne pedał gazu gwałtownie w podłogę to samochód się dławi ... koledzy pomóżcie bo to pierwsza usterka mojej nie zniszczalnej Almerki i to od razu taka, że się nie da jeździć.
pozdrawiam
no właśnie nie wiem może i przepływomierz .... ale przytkanie go ręką może spowodować chwilową poprawę ??? jeżeli pojadę na komputer to czy wyjdzie co to za usterka ( no jeśli to przepływomierz) ??? kurcze bo tak to będę musiał po kawałku cały silnik wymieniać :(
Eee tam. Na badaniu powinno wywalić błędy. Ja również obstawiam przepływomierzc choć na odległość nie sposób postawić dokładnej diagnozy.
niestety przeplywki moze nie pokazac - probowales czyscic? Jak stal samochod w pyle ze zdjetym filtrem powietrza to bys mial przyczyne problemu.
nie próbowałem czyścić i szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak mam to zrobić... a samochód miał takie "fifroki" na tej siateczce pod pokrywą filtra, może jakaś drobinka wpadła do środka ???? macie może jakiś "turtorial" jak dobrać się i wyczyścić to ustrojstwo można to potraktować sprężonym powietrzem takim jak do czyszczenia komputera ?? i czy zanieczyszczenia mogą aż tak wpływać na pracę silnika, że powolutku wchodzi na obroty a gwałtownie się dławi ?
Witaj,
kup sobie preparat do czyszczenia gaźników w sprayu i popsikaj nim trochę na miernik przepływu powietrza - ten mniejszy otwór - objawy powinny minąć. Wielu użytkownikom forum to pomogło wieć też możesz spróbować. Cena takiego preparatu to ok 20-25zł.
Daj znać czy pomogło.
[ Dodano: Czw 28 Sie, 2008 17:57 ]
Mogą, zwłaszcza jeśli chodzi o miernik przepływu powietrza. Miernik przepływu powietrza działa na zasadzie ochłodzenia tego cienkiego drucika poprzez pęd powietrza wpadający do przepustnicy. Jeśli jest czysty to będzie wszystko ok, jeśli natomiast jest zabrudzony to się mniej schładza, ECU dostaje informację o małym przepływie powietrza i dawkuje benzynę do cylindrów proporcjonalnie do otrzymanej informacji z przepływomierza, pomimo tego, że faktyczna ilość powietrza jest dużo większa. Czyli: ilość dostarczanej benzyny jest nieproporcjonalna do ilości dostarczonego powietrza = niewłaściwa mieszanka = niska moc silnika.
Spróbuj najpierw od sprayu.
a mogę najpierw spróbować psiknąć sprężonym powietrzem ??? nie zepsuję niczego ??? bo siedzę dzisiaj długo w pracy i nie zdążę dzisiaj kupić tego środka do czyszczenia przepustnic ( a na stacji benzynowej pewnie tego nie dostanę ), a jutro z rana jadę w trasę i sklepy będą pewnie jeszcze pozamykane....
a kupię taki preparat na stacji benzynowej (orlen) ??? czy raczej nie ma szans dzieki za poradę jak kupie ten środek i przeczyszczę to na bank się pochwale wynikami...są jakieś zalecenia odnośnie czyszczenia ? na włączonym, czy wyłączonym silniku itd. ??
dziękuję za pomoc panowie zobaczę czy czyszczenie pomoże. lkowal czy ty miałeś podobne objawy w swojej almerce ??? kurcze jak by ktoś wepchnął kartofla w wydech ( jak w czterech pancernych hehe ) tylko podczas jazdy :) dusi almerce cos gardło i po chwili puszcza i tak za kazdym razem po zmianie biegu do ok 3500rpm a pozniej idzie "w miare" normalnie ale tak bez ikry
A może ci jakiegoś psikusa w warsztacie zrobili i dolali czegoś do benzyny? Nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji przy robocie?
Tematów o przepływomierzu, jak czyścić, gdzie sie znajduje, itp jest na forum ze 100. Spay do gaźników może pomóc ale jeżeli na drucikach jest odkurz z lakierowania to najlepiej usunąć go miękkim pędzelkiem i benzyną ekstrakcyjną lub nitro (nitro jest ciutkę agresywne dla gumy i plastików więc ostrożnie z nim).
Nie wiem czy w Almerze da się wyjąć przepływkę z obudowy ale ułatwiło by to bardzo sprawę. W SR20 jest przykręcona na 2 śrubki.
mechanik na bank nic mi nie dolał do paliwa, już prędzej syf jakiś naleciał do przepustnicy.... miałem założony stożek taką chustkową rurą aluminiową która pękła, a ja zauważyłem to dopiero jak zaczęło mi pod machą burczeć przy przyśpieszaniu jak w jakimś rajdowcu :) teraz mam już to poprawione ale może dostał się tam w między czasie jakiś syf. W każdym bądź razie na tym sitku pod pokrywą filtra było trochę syfu który wyczyściłem.... może coś wleciało do środka ???? dziwne tylko, że jak trochę samochód postał to nie dało się jechać ale jak już przejechałem parę kilometrów to się poprawiło (prawie poprawiło... jak w opisie wyżej).
pierwsze od czego zacząłem to wymieniłem filtr paliwa, ale nie pomogło
[ Dodano: Pią 29 Sie, 2008 19:06 ]
kupiłem spray do czyszczenia gaźników i pomogło !!!!! samochód śmiga jak dawniej !!!! oj to ja już "pocisnę" z mechanikiem który mi mówił, że to pompa paliwa :)) jak się nie zna to niech kosiarki naprawia a nie Nissana mojego :)) Jesteście wielcy !!! jestem wam winien DUUUUŻE piwo !! Dziękuję za pomoc !!!! Teraz mam pytanie: czy teraz lepiej wykręcić przepływomierz i go delikatnie wyczyścić, czy sam spray wystarczy żeby było dobrze ??? Pozdrawiam ..
