[N16] Kontrolka silnika
Gość Kasia
Hej,
chciałam was spytać o to jak rozwiązać problem z moją almerą.
Od jakiegoś czasu non stop pokazuje się kontrolka silnika - kasuję ją w zaprzyjaźnionym warsztacie ale po jakimś czasie znowu się pojawia- błąd to ponoć problem z położeniem przepustnicy w stosunku do pedału gazu.
Ponoć jedynym rozwiązaniem jest wymiana czujnika - który w przypadku BOSHA kosztuje 400 zł.
Czy wiecie o jakimś innym rozwiązaniu ?
Czy nie zostaję wrobiona przez warsztat - który nei przekonał mnie że po wydaniu 400 zł na czujnik problem zniknie.
Proszę o pomoc i pozdrawiam
Kasia
Proponuję przeczyścić czujnik. Jest przy pedale gazu - to zwykły potencjometr więc może wystarczy popsikaqć takim spreyem do potencjometrów. Potem oczywiście konieczna adaptacja czujnika , zerowanie położenia przepustnicy oraz adaptacja przepływki. Opis cytowany w wątku wyżej.
Hej dzięki za informacja- wydrukowałam dziś spróbuję tych procedur.
Samochód jeździ w miarę normalnie ale kontrolka już nie gaśnie.
Nie znalazłam potwierdzenia iż to działa dla silników 1,5 po liftingu ( po 2002) ?
Czy ten czujnik przy pedale gazu jest trudno dostępny ? czy będę musiała się nagimnastykować żeby się do niego dostać ? ajk ona wygląda - przepraszam może to "podstawowe" pytania ale hmm jestem "ciemną blondynką" :)
pozdrawiam
Może kończy Ci się katalizator?
Jak jeździ normalnie to raczej nie ona.
(Przepustnice już przerabiałem)
I czas na wymianę albo na wycięcie jego.
Hmm...
To najlepszym rozwiązaniem wydaje mi się podjechanie do serwisu Bosha lub ASO na pełną diagnostykę.
Uzupełnij profil o info skąd jesteś, to ktoś z klubowiczów na pewno poda Ci namiar na jakiś zaufany serwis.
Z opisu manuala powinno to działać w silnikach benzynowych /adaptacja/ na 100 % działa w silniku 1,8, niestety odnośnie 1,5 - nikt jeszcze tego nie potwierdził, choć instrukcja mówi jasno i wytraźnie - rodzina silników QG.
  • 2 miesiące temu...
mam ten sam problem z kontrolką, wymienilam przeplywomierz i oczyscilam przepustnice, auto chodzi juz ladnie jednak kontrolka zapalila sie ponownie.
i strasznie duzo spala, na pomiarze spalin na analizatorze gdzie norma jest 0,4 mi wyszlo 9,9..... O CO tu CHODZI? moze ktos sie z tym spotkał
hmmm i co odrazu do wymiany? czy mozna ja jakos ustawic czy coś.. w temacie jestem zielooonaaa
podjedź do warsztatu albo na komputer - niech sprawdzą czy to rzeczywiście sonda.
jeśli tak to szerokim łukiem omiń ASO i kup sondę Boscha (np. w serwisie Boscha, InterCars).
de facto jest to dokładnie (tak, tak - fabrycznie też jest Bosch) ta sama sonda którą wkłada ASO, tylko za inną kasę.
sprawdzałem w IC - koszt to 200-400PLN zależnie tego jaką masz wersję Almerki.
dzieki, nie wiem dolkadnie jaki nr byl tego błedu, ale chodzilo cos o sonde, a auto strasznie duuuuzoooo pali, zadzialo sie tak po zmianie przepływomierza...i mechanik podpial kompa i wyskoczylo mu ze to sonda, ale kazal wyjezdzic wszystka benze ( 95) i zatankowac 98 i powiedzial ze zobaczymy jak to bedzie wygladac wyedy,
moja alma ton16 z 2003 po fl.wiec sada pierwsza jest 4 przewodowa a jest tez jakas druga podobno. i teraz pytanie, czy tzreba wymieniac te obie? czy tyko ta pierwsza?( regulacyjną..chyba )
[ Dodano: Czw 27 Lis, 2008 22:16 ]
a co myslicie o czyms takim ? http://www.boschsklep.pl/index.php?p1,uniw...mbda-bosch-ls01
Musisz wymienić tylko tą która jest uszkodzona - zapewne pierwsza, druga pada o wiele rzadziej.
Wg IC powninna być któraś z tych: 0 258 986 602 lub 0 258 006 462.
Nie bierz uniwersalnej, bo z tego co pamiętam mogą nie działać z Almerkami.
