Gość tongciong Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Mam sunnego z 93 roku 1.4 16v 87km na LPG instalacja drugiej generacji Ostatnimi czasy mój sunny zaczął gorzej palić aż doszło do tego że samochód przestał jeździć na benzynie. Mechanik stwierdził że uszkodzeniu uległ przepływomierz paliwa, i w tym miejscu szukam waszej pomocy. Jakie są oznaczenia takiego przepływomierza, czy jest dostępny tylko z przepustnicą, no i przede wszystkim czy ktoś z was wie gdzie można by go poszukać w okolicach Gdańska. Udało mi się dowiedzieć że taki przepływomierz produkuje hitachi i że cena oryginału to około 2000zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
supernissanb12 Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Przepływomierz paliwa? hmmm nie słyszałem Według mnie nie masz czegoś takiego w swoim aucie. Jeśli przepływomierz to powietrza zasysanego do dolotu. A może ci pompa paliwa padła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tongciong Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 to samo na początku stwierdził Pan z JapPartsu, ale skonsultował się potem i stwierdził że coś takiego jak przepływomierz paliwa po 93 roku mogło być montowane, pompa paliwa sprawdzona, sprawna. Ja sam nie mam pojęcia czy tam jest przepływomierz paliwa czy nie. Znalazłem na forum pewne zdjęcie, mógłbym prosić o nazwanie rzeczy tej po imieniu? http://img505.imageshack.us/img505/9639/1zr0zt8.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
supernissanb12 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Nie znam tego ale zakładam, że to kpl. obudowy z przepustnicą do wtrysku, lub mono wtrysk:) Tak wo gule to opisz czy silnik ci odpala na benzynie czy wcale, a jak odpala to jak pracuje i co się dzieje na jakich obrotach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tongciong Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 odpala się tak że trzeba wcisnąć gaz przy przekręcaniu kluczyka, silnik na wolnych obrotach lekko się telepie nie wiem jak bardzo bo obrotomierza nie mam ale jest to lekko wyczuwalne, samochód mam tak ustawiony ze od razu się przełącza na gaz(2000 obrotów) bo na benzynie natychmiast silnik gaśnie, samochód nawet jak kawałek przejedzie na benzynie to strasznie kopci, strasznie śmierdzi benzyną, jak samochód jest na gazie to się kompletnie nic nie dzieje, nie zauważyłem większego spadku mocy, może z pół litra gazu więcej pali. Problem nieraz jest z zapalaniem bo samochód wiadomo pali na benzynie:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość viehu Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 przepływki nie widac, bo zdjecie jest z boku, a ona jest na wlocie powietrza do tej całej machiny, czyli na górze i jak mówiłeś wystepuje z całą przepustnicą...kosztowac może nawet wiecej jak mowisz. Ja sprawdzil by też reduktor ciśnienia paliwa (taki grzybek na listwie wtrysku z lewej strony?), przy LPG czesto padają i silnik jest zalewany--rozsypuje sie membrana Ale moge sie nie znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tongciong Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 A mógłby mi ktoś napisać czy istnieje w ogóle taka część jak przepływomierz paliwa?? i jesli istniej ot gdzie się dokładnie znajduje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
