[N16] Problem z kluczykiem i centralnym zamkiem
Gość Strzelo
Witam :)
Zostałem szczęśliwym posiadaczem Almery 1.5 2003:) (wersja trzydrzwiowa) tylko ze mam mały problem z centralnym zamkiem, nie chce zamykać drzwi (sterowanie mam w kluczyku) jeśli go zamknę od środka to potem już otwiera a i jeszcze jedno zanim wsadzę kluczyk do stacyjki to na desce zapala się czerwona kontrolka (samochód z kluczykiem ). Czy to jest informacja ze bateria w kluczyku jest słaba?? Czy to może coś poważniejszego :/
Z góry dziękuje za pomoc :)
Witam serdecznie!
Gratuluje zakupu :). Zacznijmy od końca - ta czerwona kontrolka z samochodem i kluczykiem to jest kontrolka od immo i tak ma być :) wsadzasz kluczyk i powinna zgasnąć (mruga szybko po zamknieciu samochodu jak sie alarm uzbraja a potem juz wolniej i to jest normalne). Nie chce zamykać z kluczyka bo albo padła bateria (sprobuj 2 kluczyk) lub po prostu rozprogramowales kluczyk i trzeba go jeszcze raz zarejestrowac info znajdziesz na stronie forum. http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...46fc36a1#541173
pozdrawiam
Sprawdź baterie, ale bardziej prawdopodobne wydaje mi się zużycie albo zniekształcenie micro switcha w środku, jak już rozbierzesz to zobaczysz. Przyciski do kupienia na allegro w cenie ok 1 zł
Dokładne dane:
Switch Function: Off-Mom
Contact Rating @ Voltage: 1VA @ 32VDC
Contact Finish: Silver
Contact Material: Silver
Operating Temperature: -40 °C [Min]
Operating Temperature: 85 °C [Max]
Wymiary:
2,5mmx6mmx3.8mm
Dane ze strony producenta http://www.sm-elektronik.com/pdf/KSR211J.pdf
Dzięki panowie za porady
@heroson miałeś racje z tym micro switchem, poprzednie właściciel tak naciskał ze je powyrywał(musiał sobie czymś ostrym pomagać bo polowe cześć w środku nie było ) jeden z kluczyków udało mi się polutować i dział :) jeszcze raz dzięki i do usłyszenia
