[N16] QG18 Krótki start pompy
Gość Margolcia
Po przekręceniu kluczyka na pozycje kontrolek załącza się pompa - tylko cały pic polega na tym, że działa tylko z pół sekundy .Z tego powodu są problemy z odpalaniem autka .
Tu się pojawia pytanie -- który przekaźnik odpowiada za start pompy po przekręceniu kluczyka ?
Margolcia
A więc tak --- nie jest napisane nigdzie o kontrolce pompy czy silnika ..
Generalnie chodzi o to ze w pozycji kontrolek ( pozycja nr.2 stacyjki)zaczyna działać pompa.
Powinna działać ok 5 sekund potem sie wyłącza . Nastepnie uruchamia sie silnik i pompa działa juz cały czas. Problem polega na tym że po przekręceniu kluczyka w pozycje 2 pompa nie działa ok 5 sekund tylko ok 0,5 sekundy .Z tego powodu sa problemy z uruchomieniem silnika. Pytanie brzmi " dlaczego tak jest i co trzeba ewentualnie wymienić ".
Margolcia
Nigdy poziom paliwa nie jest mniejszy niż półbaku, a instalacja gazowa nie pozwala na inne odpalanie niż na benzynie... Szczerze mówiąc, to że jestem kobietą nie oznacza, iż nie zauważyłabym braku paliwa :P Szukam jakiejś alternatywy, która podpowie co dolega mojej almerce... Bo objawy zaczęły byc już uciążliwe
5 sekund to trochę za dużo.Prawidłowo 1,5 sekundy pod warunkiem ,że spadło ciśnienie w układzie i auto chwilę stało.Po zgaszeniu silnika i natychmiastowej próbie odpalenia pompa ruszy nawet nie na 0,5 sekundy.Jeśli chodzi o przekaźnik to powinien być w komorze silnika opisem" fuel pump "
Przekaźnik jest w okolicach lewego progu - jak zaczyna sie słupek poniżej zawiasów przednich drzwi - odkręcasz plastik i zdzierasz uszczelke drzwi w tym miejscu. Będą tam 2
- ten niebieski jest od pompy. Czarny jest od grzania tylnej szyby.
nie zabieraj sie do tego zaczynając od przekaźnika , jak sie wydaje ze pompa chodzi za krótko to wina czegoś co steruje przekaźnikiem. a jak chcesz potwierdzić usterkę to trzeba sprawdzić jakie ciśnienie daje pompa w tym czasie odpiąć przewód podpiąć manometr zakręcić i już wszystko wiadomo. Bardzo często przy instalacji gazowej auto ma trudności z odpalaniem a to jak zimne a to jak gorące, i tu bym szukał problemu
u mnie pompę też słychać ok 0,5 sek.
Walut, pompa jest sterowana (zasilana) przekaźnikiem, a tym steruje stacyjka - przekaźnik jest cały czas załączony, jak właczony jest zapłon - nic nim nie stetruje.
Jesli jest podejrzenie co do przekaźnika - trzeba go wtymontować zewrzeć na sztywno jego styki i spróbować odpalić i obaczyć co się dzieje.
