Gość skoon Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Mam problem z wymianą żarówki mijania H7 w almerze przed FL (od strony kierowcy) - nie mam pojęcia co z nią robić aby wyszła. Przeszukałem całe forum ale nie znalazłem. Mam książke serwisową ściągniętą z forum - lecz jest od almery po FL. Jutro jade na drugi koniec Polski i to głównie nocą dlatego proszę o szybką pomoc:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdiPosen Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Hej.. jak nie za późno to .. musisz - najlepiej śrubokrętem podważyć blaszkę trzymającą żarówkę na miejscu, jest to taki skobelek okalający żarówkę z haczykiem na obudowie lampy. ciężko to wytłumaczyć ale jest tam w każdym razie blaszka która trzyma żarówkę. po ściągnięciu kostki zaświec latarką a na pewno ją dojrzysz. szerokiej drogi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lamera Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Nie znam się aż tak ale pewnie przy każdym silniku wygląda to inaczej gdy chodzi o dostęp do żarówek. Ja w swojej 1.5 przed liftem namęczyłem się co nie miara zwłaszcza po stronie pasażera, trzeba długich paluszków i trochę na siłę odepchnąć zbiorniki od płynów. Po stronie kierowcy jest dużo łatwiej. Dla pocieszenia powiem że w moim poprzednim aucie - Fieście MK4 żeby wymienić żarówki musiałem wykręcić cały reflektor... PS a przy okazji - a jak się wymienia żarówkę w halogenie w zderzaku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Frodman Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Jeszcze jeden myk. Żarówka musi być włożona taką kropką na tym metalowym pierścieniu do góry. Można się pomylić i włożyć o 180 stopni odwrotnie. Wtedy światła będą biły za nisko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
