[P12/WP12] Alarm wyje bez powodu!!
Gość henryk1972
Gość henryk1972
Mam problem z alarmem (primera P12). W dzień ok wszystko działa, ale w nocy wyje mi kilka razy!!!!! Bez powodu. Tak sie dzieje od kilku dni. Mam problem bo on stoi pod blokiem POMOCY!!!!
henryk1972, może tak coś więcej jaki alarm, co z centralką, czujnikami ruchu - może pająka albo muchy masz w aucie i pelętają się po czujkach.
Mi jak siadł przekaźnik w poprzednim aucie to jak się nagrzało auto w ciągu dnia to się włączał sam.
Gość henryk1972
alarm NATS, a wiecej nie wiem, wybacz ale ja jestem kobietą i nie bardzo kumam, centralka, czujniki ruchu.... to dla mnie kosmos, myślałam że to bedzie prostrze na tym forum. Ale dzieki że mi grzecznie odpisałeś. Pozdrawiam
jako ze mój tato jest z zamilowania mechanikiem a ja chcac nie chcac pomocnikiem to moge powiedziec ze najlepszym sposobem na uszkodzony alarm jest wywalenie alarmu. znajdz jeden element alarmu i po kolei po kablach dochodzisz do kolejnych czesto ukrytych elementów. wywalasz wszystyko i masz świety spokój potem wizyta u znajomego mechanika montaż ukrytego przelacznika i ekekt tyen sam tyle ze nie wyje.
  • 2 lata później...
Odkopuję temat... Belcho... alarm to nie tylko alarm, ale i centralny zamek. A jak ktoś raz spróbował centralnego z pilota, to nie jest łatwo znów się przyzwyczaić do otwierania drzwi z klucza.
Podpinam się pod temat... alarm mi raz na jakiś czas wyje, też zacząłem się zastanawiać czy nie mam jakiegoś insekta typu pająk w środku, bo tak już miałem kiedyś... w aucie mieszkała ćma :) Dobrze się chowała pod plastikiem od słupka przedniego :) ale w końcu ją upolowałem.
Ale jeśli to nie ćma :) to co...? Zauważyłem że autko jak stoi dwoma kołami (prawymi) na krawężniku to się załącza ten alarm - ale nie często i nie regularnie... nie ma reguły na to. Nie ważne czy dzień czy noc (też myślałem że od nadmiernego nagrzania wnętrza, ale w nocy chłodno). Czy możliwe że to przez zbyt czuły czujnik udarowy/przechyłu? Gdzie on jest w WP12 i czy się go jakoś reguluje?
Pozdrawiam.
Edytowane przez PawelSalata
Miałem tak W Micro-Wozie :) Tylko że alarm nie wył, a robił takie pik-pik-pik co godzinę... Ale tam akumulator się rozładował, to fakt ale auta nie szło już uruchomić a Primavera wyje bez powodu a jeżdżę nią na okrągło, więc nie ma raczej opcji na słaby AKU...
Gość kinio_lodz
Pozdrawiam.
Witaj
miałem podobny problem - przyczyną okazał się wyłącznik alarmu pod maską auta - maska po zamknięciu zbyt słabo go przyciska i czasem wyło - szczególnie jak auto stało trochę przekrzywione tak jak pisałeś na krawężniku. Pomogło założenie na ten wystający " cycek" ok 0,5 cm kawałka gumy :shiftyninja:
Zamontowanie gumy na cycek wypróbuję na początek (guma, cycek - to na pewno nadal forum o motoryzacji??? :) ).
Co do syrenki. Jest to też prawdopodobna opcja, ale czy ktoś mógłby mnie naprowadzić na miejsce pobytu syrenki w kombi. Odnoszę wrażenie że jest gdzieś w okolicy tylnego zderzaka, od spodu zamontowana, ale wsadzanie głowy pod auto nie skutkuje odnalezieniem diablicy, a nie chciałbym odkręcać plastików, których nie trzeba odkręcać. Czasem wystarczy jakiś jeden kołek plastikowy odczepić i widać to czego się szuka - wie ktoś, gdzie w kombi 2003r. jest syrena od alarmu?
Sedan i HB mają inaczej. Ja mam alarm fabryczny, ale syrenka jest gdzie indziej w kombi. Będzie trzeba się do niej dobrać i pooglądać co ją boli. Jak do niej dotrę, to zrobię ewentualnie foto gdzie będzie widać jak jest zamontowana.
Ja mam inny problem po wymianie akumulatora , migają swiatła awaryjne jak silnik pracuje jak go wyłącze to jeszcze mrugaja przez kilka sekund . Jest tez tak ze nagle przestaje odpalac i wtedy pomaga rozłączenie i włączenie akumulatora. Co robic??
Zamontowanie gumy na cycek wypróbuję na początek (guma, cycek - to na pewno nadal forum o motoryzacji??? smile.gif ).
W P-12 kombi jeżeli alarm montowany był w serwisie jest pod wykładziną boku bagażnika lewą lub prawą w zależności od fantazji elektryka. jak montowałem w swoim to celowo założyli po przeciwnej stronie niż podaje manual aby utrudnic kradzież.......???
  • 1 rok później...
  • 4 lata później...
Od trzech tygodni wyje mi po po kilka razy czy to w nocy czy w dzień alarm . Wczoraj w po tym co wyczytałem w google myślałem ,że zlokalizowałem centralkę alarmu  ( za schowkiem od strony pasażera  ) . Odłączyłem dwie wtyczki . Potestowalem chwilę otwierając drzwi od środka alarm nie wył. Ale w nocy i w dzień znów zaczął wyć bez powodu  . Czujkę ruchu ta nad lusterkiem odłączałem i zaklejałem taśmą - nie pomaga .
Jak odłączyć ten zbędny gadżet ?
Od prawej strony są też jakieś dwie wtyczki z mnóstwem kabli , które nie wiem do czego służą
A może centralka znajduje się w innym miejscu ?
z tego co pamiętam wszystko się zaczęło od dnia kiedy wymieniałem czujnik położenia wału korbowego ...
Pomóżcie akuś już dwa razy ładowałem ( reset kompa trwał 12 godzin ) a sąsiedzi już mają tego auta dosyć
Dzialus,post przeniesiony,temat usunięty.Używaj wyszukiwarki.
Edytowane przez JACKO29
Miałem to samo. Na 99% rozładował się akumulator syrenki i on wywołuje samoczynne uruchomienie alarmu. Instalacja dostaje cynk, że zanika napięcie (ze niby ktoś aku odpiał) i wyje. Ja odłączyłem syrenkę (jest w bagażniku) i jest spokój. Nie zauwazyłem, zeby migały awaryjne w nocy. Biorę sie z zamiarem od roku już, zeby naładowac syrenke, ale jakoś się zebrać nie moge :P
U mnie alarm wył ponieważ masa od czujników otwarcia drzwi była zasniedziala. tak że trzeba każdy czujnik odkręcić po przeczyscic masę i może pomoże:)
