[N15] Dziwne odgłosy przy zmianie biegu
Gość carvel
Ostatnio zaczeły się u mnie w Almerce wydobywać dziwne dźwieki przy zmianie biegu,tak jakby głuchy stuk. Występuje to przy rozłączaniu napedu ,gdy wrzuce bieg i wcisnę gaz,przy spokojnej jezdzie to nie występuje,ale jak mocniej przycisne to odrazu puka. Zzy to może być jakaś poduszka od silnika czy coś ze skrzynia? Almerka ogólnie chodzi pięknie, wszystko ok.
:D:D:D tak to napewno przegub wewnetrzny od strony skrzyni :) mam to samo jezdze juz rok czasu z tym i nie moge znalesc zamiennika a do ASO strach jechac... bo podobno tani nie jest... ale spokojnie to tylko denerwuje ale jak lagodnie spuszczasz sprzeglo to cicho sie powinno zachowywac:P
Witam!
Moim zdaniem to poduszki na belce pod silnikiem są po dwie z przodu belki i z tyłu . Miałem identycznie w Primerze ,wymieniłem 2 poduszki w tylnej części belki i jest ok :D .
Nie wiem jak jest w Almerze ale sprawdź to chyba to.
Nie znalazłem zamienników.zostaje tylko ASO koszt jednej to 55 zł.
Pozdro
troche mnie wystraszyliście z tym przegubem,ostatnio zmieniłem w prawym kole zewnętrzny i tani nie był :/ może lepiej zaczne od tych poduszek, może macie jakiś sposób żeby to sprawdzić ?
wjedz na tunel lub tez podnosnik.... i jesli to przegub to zlap za niego i mocno przekrec... jak uderza to on :P a i jeszcze moze ktos pod spod wejsc i sluchac skad ten odglos :P oczywiscie przy szybkich zrywach na recznym ... ja tak doszedlem do celu :P
Moim zdaniem "walnięty" przegub łatwiej zdiagnozujesz niż poduszki. Jeśli to nie on to przynajmniej możesz go wykluczyć.
[ Dodano: Pią 05 Wrz, 2008 20:17 ]
  • 4 miesiące temu...
Słyszałem że w tym przypadku może chodzić o tarczę sprzęgła, na tarczy są sprężynki które robią za tłumiki drgań i jak taka sobie walnie to przy zmianie biegów będzie słychać stuk.
Może ktoś się wypowie czy moje przypuszczenia są słuszne?
