Gość Jjarek23 Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Witam wszystkich serdecznie w moim pierwszym poście. Od jakiegoś czasu przeglądam forum i znalazłem dużo przydatnych informacji. Jednak rozwiązania poniższego problemu nie znalazłem W almerze n16fl jest lampka sufitowa w kabinie, która powinna mieć 3 tryby pracy: a) nie świeci świeci stale c) świeci przy otwartych drzwiach Problem jest z trybem "c", lampka po otwarciu drzwi się nie zapala. Jeżeli właczę świecenie stałe to się świeci. Wymontowałem lampkę i sprawdziłem że nie dochodzi do niej zasilanie na przewodzie, na którym powinno się pojawiać po otwarciu drzwi. Jest tylko zasilanie stałe i masa, dlatego z trybem "a" oraz "b" nie ma problemu. Bezpiecznik "Room lamp" jest sprawny, styczniki w drzwiach też wydają się być sprawne bo niedomknięte drzwi są sygnalizowane poprawnie. Czy ktoś z Was ma pomysł co może być przyczyną ? Ewentualnie proszę o jakieś wskazówki gdzie idą przewody od lampki, wtedy będę mógł szukać dalej. Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Wymontuj kranćowki ze słupków, przeczyść styki a same wyłączniki zalej WD40. Popstrykaj kilka razy i będzie dobrze. Miałem tak zaraz po kupieniu swojego autka i właśnie w ten sposób naprawiłem. Czasami zdarza się tak że trzpień wyłącznika wchodzi pomiędzy fałdy harmonijki gumowej i się blokuje w pozycji "wyłącz". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jjarek23 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Wymontuj kranćowki ze słupków, przeczyść styki a same wyłączniki zalej WD40. Popstrykaj kilka razy i będzie dobrze. Miałem tak zaraz po kupieniu swojego autka i właśnie w ten sposób naprawiłem. Czasami zdarza się tak że trzpień wyłącznika wchodzi pomiędzy fałdy harmonijki gumowej i się blokuje w pozycji "wyłącz". Czy w tych wyłacznikach krańcowych są dwa styki ? Jeden dla sygnalizacji otwartch drzwi, a drugi do lampki ? Jeżeli jest jeden to IMO działa poprawnie bo jak pisałem sygnalizacja otwartych drzwi oraz zaplonych świateł działa poprawnie. PS. Oczywiście z rady skorzystam, ale na chłopski rozum nie wydaje mi się by to była przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 sygnalizacja otwartych drzwi oraz zaplonych świateł działa poprawnie Jakoś mi to umknęło - z tego co pamiętam to sygnał z czujników dochodzi do modułu Time Control Unit nad prawym kolanem kierowcy. Możesz mieć problem z tym modułem, bo sygnał z czujników idzie bezpośrednio do sygnalizacji w desce i do TCU. TCU z kolei podaje na lampkę napięcie od +12V (nie świeci) prawie liniowo do 0V (świeci) - no chyba że nie masz płynnego gaśnięcia lampki. Sygnałem sterującym dla lampki jest masa która w pozycji "b" jest pobierana z karoserii, lub napięcie niższe niż 12V w pozycji "c" właśnie z tego modułu, poprzez wtyczkę z dwoma pinami (+12V i sygnał). Może przewód jest przetarty/urwany, albo padła z jakiegoś powodu elektronika sterująca w TCU. Musisz prześledzić całą drogę od lampki do modułu. Na razie nic do głowy mi nie przychodzi, jak będę wieczorem w domu to spojrzę na schematy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jjarek23 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 sygnalizacja otwartych drzwi oraz zaplonych świateł działa poprawnie Jakoś mi to umknęło - z tego co pamiętam to sygnał z czujników dochodzi do modułu Time Control Unit nad prawym kolanem kierowcy. Możesz mieć problem z tym modułem, bo sygnał z czujników idzie bezpośrednio do sygnalizacji w desce i do TCU. TCU z kolei podaje na lampkę napięcie od +12V (nie świeci) prawie liniowo do 0V (świeci) - no chyba że nie masz płynnego gaśnięcia lampki. Sygnałem sterującym dla lampki jest masa która w pozycji "b" jest pobierana z karoserii, lub napięcie niższe niż 12V w pozycji "c" właśnie z tego modułu, poprzez wtyczkę z dwoma pinami (+12V i sygnał). Może przewód jest przetarty/urwany, albo padła z jakiegoś powodu elektronika sterująca w TCU. Musisz prześledzić całą drogę od lampki do modułu. Na razie nic do głowy mi nie przychodzi, jak będę wieczorem w domu to spojrzę na schematy. Będę zobowiązany za jakiś skan schematu lub opis jaki przewód gdzie prowadzi Czy dobrze rozumiem że moduł Time Control Unit jest w skrzynce bezpieczników ? Jakie on ma jszcze funkcje poza zapalaniem lampki ? Być może nie działa coś jeszcze (o czym nie wiem) i drogą dedukcji da się ustalić czy moduł jest sprawny czy uszkodzony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Bezpieczniki masz w okolicach lewego a nie prawego kolana. TCU steruje pracą kierunkowskazów, centralnego zamka, właśnie lampką sufitową i paroma innymi rzeczami których nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jjarek23 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Bezpieczniki masz w okolicach lewego a nie prawego kolana. TCU steruje pracą kierunkowskazów, centralnego zamka, właśnie lampką sufitową i paroma innymi rzeczami których nie pamiętam. OK, jak to wygląda ? To jakiś wpinany moduł / przekaźnik ? Może po prostu coś nie kontaktuje i trzeba przeczyścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 To jest dość spory moduł montowany na zatrzask do belki nad kolanami. Dochodzą do niego 3 wtyczki. Przeczyścić nie zaszkodzi - może pomóc. A skąd Ty jesteś? Jak z Wa-wy i okolic to śmigaj dziś na spota na Bemowo - obadamy razem problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jjarek23 Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 To jest dość spory moduł montowany na zatrzask do belki nad kolanami. Dochodzą do niego 3 wtyczki. Przeczyścić nie zaszkodzi - może pomóc. A skąd Ty jesteś? Jak z Wa-wy i okolic to śmigaj dziś na spota na Bemowo - obadamy razem problem. Owszem jestem z Warszawy O której i gdzie jest ten spot ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 O 19:00 na Bemowie na "parkingu" przed WORD'em przy lotnisku Bemowo, naprzeciw Carrefour'a skrzyżowanie Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich. Skręcasz w prawo zaraz za przystankiem autobusowym. Zumi.pl prawdę powie. Zapraszam. Szukaj morsko-niebieskiej Almery WJ ***** przed FL z lepą na tylnej szybie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jjarek23 Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 O 19:00 na Bemowie na "parkingu" przed WORD'em przy lotnisku Bemowo, naprzeciw Carrefour'a skrzyżowanie Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich. Skręcasz w prawo zaraz za przystankiem autobusowym. Zumi.pl prawdę powie. Zapraszam. Szukaj morsko-niebieskiej Almery WJ ***** przed FL z lepą na tylnej szybie. Dzięki, postaram się pojawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 No nie masz wyboru - sam jestem ciekaw co się stało że nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kewal Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 theant, Witaj Mam podobny problem z lampką podsufitką jak opisywał to kolega w mojej almerce . jeśli możesz się ze mną skontaktować osobiście będę bardzo wdzięczny , mam kilka dodatkowych pytań na ten temat . Mój e-mail to - kewal@wp.pl . Proszę o kontakt Bodzio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Proponuję skontaktować się z Jjarek23 - może już rozwiązał problem. Nam na miejscu wyszło że padnięty jest moduł TCU, ale może to jest co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
