[100NX] Przyciemnienie Szyb Nissan 100NX
Gość CzarsonLSW
Gość CzarsonLSW
chciałbym zapytac czy ktos w swojej 100tce przyciemnial szyby Tylne Boczne i Tylnią
jezeli jest ktos taki moze mi powiedziec jak to zrobił ? jak wyją tylnie szybki i czy duzo pracy z tym jest jak one mocowane sa itp:P mile widziane fotki co do tylnej szyby rowniez bym prosił o jakies sugestie. nie znalazłem na forum tematu w ktorym by ktos to jakos opisał bądz poruszył jakis watek
Z góry dzieki za odp :P
Gość johny_fellow
CzarsonLSW u mnie kolega przyciemniał folią.
Nie wyjmował tych małych szybek a zrobił to naprawdę zaje...cie.
Wiem, że z tylną trzeba troszkę powalczyć bo jest duża i ma bardzo zaokrąglony kształt.
Ja mam przyciemnione tylną, małe trójkąciki i targę.
Gość CzarsonLSW
Mowisz ze byz wyjmowania hmm Zrobie tak jak mowisz ^^
Tylną szybe wyjmowałes aby przyciemnic ?
A Targe ? jak przyciemniałes to jak ominełes te "gumowe krązki" co sie przyczepia podsufitke ? mozesz zapodac jakies rady ?
Gość johny_fellow
CzarsonLSW tak jak pisałem, ja tego nie robiłem.
Zrobił mi to jeden bardzo dobry kolega, który przyciemnia szyby od kilku lat.
Tylna szyba nie była wyjmowana. A jeżeli chodzi o mocowania podsufitki to poprostu w folii jest delikatnie zrobione wycięcie i pasuje jak ta lala.
Gość CzarsonLSW
okY rozumiem ja to było robione mozesz powiedziec jaką folie miałes ? do tego uzytą ?
a co do tej podsufitki mozesz pokazac jakies foto ?
a i wiesz moze jak to twoj kolega robił te małe szybki boczne to rozbierał plastiki czy jakos tak wpasował ?
Tak - do tylnych trojkatow sciagasz plastiki i masz swietny dostep, tylna szybe najlepiej wyjac wewnetrzna uszczelke. Ale zeby polozyc folie na tylnej trzeba miec nie lada pojecie. Rozmiar i ksztalt tylnej szyby przyprawia o bol glowy.
Ale powodzonka zycze.
Gość CzarsonLSW
Tak Zdemontowałem Plastiki i Pasy Dostep bardzo dobry boczna szybki przyciomnione :)
Na tylną szybe tez znajde sposob i pomysł :P bedzie zaciemniona :) NismoMaFFIa:P
Efekt Koncowy pokaze na Fotkach :)
A boczne przednie moge przyciemnic ? ale jakąs folią 25% ? czy jaka zeby rzypału nie było
Gość CzarsonLSW
Jezdziłem BMW Co miało Przyciemnione wszystkie syby na jakies 95% razem z Przednią
przyszło mi wracac wieczorkiem to była masakra:/
Ja u siebie przyciemniam małe boczne trojkąty + tylnią na max a przednie boczne myslałem tak troszke przyciemnic coby prawa nie łamac :) i na przedniej szybie taki pasek z folli co jest niby przeciw słonczny taki sciemniany. :)
Naj-delikatniejsza folie jaka mozesz kupic ma 25%. Wszystko bylo by ok, gdyby nie fabryczne przyciemnienie szyb. Uwzgledniajac ten fakt kazda folia z przodu przekracza normy. Ja osobiscie z przodu przekraczam dozwolona norne 3 razy. Na pomiarze wyszlo mi 24% przepuszczalnosci swiatla, czyli przyciemnienie wynosi 74% a nie jak dozwolone 30% :diabel2: ale wyglada bosko.
Gość johny_fellow
  DVD napisał:
ale wyglada bosko
Bosko to będzie wyglądać Twoja mina jak Policjant weźmie Ci dowód rejestracyjny za przekroczenie tych norm :D:P
Dlatego ja nie przyciemniałem szyb z przodu.
Tylną szybę wiem, że trzeba zrobić z łączeniem. Bez łączenia jest strasznie trudno. No i trzeba poświęcić trochę czasu na porządne uformowanie folii na szybie.
Johny Fellow Powiem ci kolego, ze jezdze juz tak od ponad roku i jeszcze mam dowod, fakt ze czasami na swiatlach jak panowie P stoja kolo mnie to mam lekkie sranie ale nawet jesli by sie przyczepili to obiecalem sobie ze nie dam sobie zabrac dowodu i na biegu bede zrywal fole przy nich, zasmieje sie i pojade dalej a na drugi dzien bedzie co robic w garazu.
Pozdrowionka.
Gość CzarsonLSW
Powiem ci ze Tez byłem tego samego zdania.
Moj kumpel przyciemnił szyby szybciej odemnie i zatrzymali go panowie niebiescy i zabrali dowod do tego chyba 500 zł mandatu nie dało sie ubłagac nic to powiedzieli ze za czerwone postojowki moga mu wpakowac 100 ale to nastepnym razem i koniec pozyczyli miłego dnia :/ to mnie powstrzymało.
jak przyciemnie folia na 35% bedzie wszystko zgodnie z prawem ?
Gość johny_fellow
Nie będzie. Przepuszczalność światła w szybach drzwi przednich musi być min.70%. Poza tym szyba jest już lekko ściemniona fabrycznie. Zastosowanie jakiejkolwiek folii spowoduje przekroczenie normy.
I nie daj się nabrać na jakieś czarodziejskie atesty itp.
U mnie kolega wkleił atest pod folię na tylnej szybie ale sam powiedział, że jest to niepotrzebne. Bo szyby tylnych drzwi jak i tylną możesz nawet zamalować i nikt nie może się do tego przyczepić.
Panowie, juz jak jesteśmy w temacie - podrzućcie jakiś producentów, marki foli dość dobrej jakości - boczne i dachowe przyciemnie sobie sam ale z tylną będe sie musial gdzieś udać do specjalistów...
Gość CzarsonLSW
Dostałem jakąs jasną folie ale niewiem zoabaczymy jak to zrobie :P Tylne szyby mozna miec max przyciemnione:p probowałem klejic tylną szybe z 1 kawałka nie wyjmujac szyby hmm skonczyło sie na tym ze folia sie zniszczyła. takze juz nic do stracenia pociełem ta folie na mniejsze kawałki i zaczełem klejic z malych prostokatow z zewnątrz nie było widac :P ale od wewnątrz było widac jak folia zachodzi na siebie:P Szajs jakich mało nie mam pojecia jak tą kuslawą szybe przyciemnic ^^ pozbyłem sie tego szajsu z szyby i czekam na jakis pomysł albo bede musiał sie udac do specjalisty :)
najlepszy jakościowo chyba będzie jednak foliatec...ale nie wiem jak cenowo się to przedstawia ;)
Gość johny_fellow
  CzarsonLSW napisał:
pociełem ta folie na mniejsze kawałki i zaczełem klejic z malych prostokatow z zewnątrz nie było widac ale od wewnątrz było widac jak folia zachodzi na siebie:P Szajs jakich mało
Nie rób tego! Później będzie widać od zewnątrz te puzzle. Samą tylną szybę powinien Ci jakiś szpec za max. 120zł przyciemnić.
popieram ;) u mnie poprzedni właściciel tak tylną szybę spierdzielił, że wszystko jest do zerwania (szyba oklejona chyba z pięciu kawałków i to jeszcze nachodzących na siebie gdzieniegdzie) :/
Gość johny_fellow
Aaa... i jeżeli będziecie dawać furkę do jakiś majstrów to dopilnujcie żeby ukształtowali i wymierzyli folię na zewnętrznej stronie. Chodzi o to, że niewprawny masta będzie ciął folię wewnątrz i potnie pręciki ogrzewające szybę.
Poza tym da się to zrobić bez wyjmowania szyby tylko trzeba się troszkę nagimnastykować.
  • 3 miesiące temu...
Witam, zdejmowałem w swoim 100 NX-ie szyby tylne boczne, sa one klejone i trzeba wycinać i ciężko było by sie obejść bez porysowania lakieru więc lepiej sobie odpuscic, ja szyby zdejmowałem z powodów lakierniczych. Co do tylnej szyby to również jest klejona.
ja mam przyciemnioną tylna i tylne boczne, początkowo próbowałem sam ale wyszło beznadziejnie, tylną szybę zrobic dobrze nie mając wprawy jest bardzo ciężko, myślę, że po części od folii też zależy, zerwałem ją i zdecydowałem żeby zrobił to koleszka, który okleja zawodowo, zrobił to więc z jednego kawałka, szyb oczywiście nie wyciągał zdjął tylko plastiki, szyba dobrze odtłuszczona, ukształtował folię na jej zewnętrznej stronie, po położeniu właściwym stopniowo dociskał, szyba jest zrobiona bez zarzutów, dodam, że mam przyciemnienie średnie chyba coś ok 50% ale i tak w nocy szczególnie, gdy jest deszczowo parno to słabo widac
