Gość mangus Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 koledzy przymierzam się do naprawy mechanizmu podnoszenia szyby pasażera w mojej misce. czy sam demontaż tapicerki drzwi nastręcza trudności? i czy konieczne jest wyciąganie szyby aby naprawić mechanizm- od poprzedniego właściciela dowiedziałem się że chodzi tu o zerwaną linkę...w książce,,Nissan Sunny-sam naprawiam samochód, wyczytałem ze przed demontażem należy odłączyć przewód masy akumulatora, czy to konieczne??ponadto jak kształtują się ceny mechanizmu(linki itd) ?? i ile za taka przyjemność mogą ew zażyczyć sobie w warsztacie.dzięki za radę..pozdrawiam saniacz z gdańska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abcnick Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Sam demontaż tego mechanizmu(mam manualny i też go naprawiałem rozsypało mi się plastikowe prowadzenie linki dorobiłem własnym sposobem z kawałka blaszki i do tej pory jest ok) nie jest zbyt trudne wystarczy odkręcić tapicerkę i wyczepić ją z plastikowych kołków, później tylko odkręcić mechanizm od drzwi i od szyby trochę się pogimnastykować i mamy go już na wierzchu, szyby przy tym wyciągać nie trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mangus Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Dzięki kolego...mam nadzieję że jutro jak rozbiorę tapicerę nie zdębieję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Markus6 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Ja u siebie naprawiałem 2 takie mechanizmy. Kupić ciężko koszt używanego ok 30-50pln i nie masz gwarancji że Ci sie linka nie urwie zaraz. DEMONTAŻ: Zdejmujesz tapicerke, odkręcasz mechanizm i wyciągasz podpierając szybe jakimś kołkiem żeby nie opadła. NAPRAWA: Do naprawy użyłem linki od przerzutki rowerowej z jednej strony jest zakończona zaciskiem ołowianym. Wyciągasz starą, odmierzasz i ucinasz odpowiednią długość nowej, zaznaczasz np markerem położenie środkowego zacisku no i teraz najtrudniejsze wymaga troche zabawy trzeba to odpowiednio nawinąć przeciągnąć przez rolki i prowadnice i założyć zaciski na środek i na koniec. Niestety nie ma takich malutkich zacisków do linki więc użyłem przecięty na pół z kostki elektrycznej. W razie potrzeby jakby sie niemiesiło w dołki mozna podpiłować, ja dodatkowo jeszcze zalutowałem linke w tych zaciskach. Po założeniu można jeszcze psiknąć jakimś WD na linke żeby lekko chodziła i nierdzewiała jak stare. Teraz śmiga bez zarzutu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mangus Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 dzięki wielkie za porady..dziś zebrałem się i rozkręciłem mechanizm wraz z sąsiadem, co się okazało? ktoś już wcześniej majstrował przy mechaniźmie bo linka jest przykrótka- na bęben udało nam się ledwo nawinąć 3 obroty, mechanizm po skręceniu trzyma szybę ale opuścić da się jedynia na ok 3 cm. nie mam wyjścia w tygodniu jdę kupić nowy mechanizm i go wstawiam, wpierw rozejrzę się na szrotach , jednak cej w połowie osiągnałem-szyba nie opada także mogę spać spokojnie....dam znać jak dalej sobie radzę..dzięks.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dev02 Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 to ja dorzuce tylko ze tez mialem przyjemnosc wymieniac owy mechanizm tyle ze akurat od kierowcy, zajelo mi to jakies pol godziny a mechanik to ze mnie nie jest a odnosnie samego mechanizmu fakt dokupic ciezko meczylem sie z tym kawalek czasu dzwoniac po allegro po rozbitkach... az przyszedl mi do glowy pomysl.. ludzie wystawiaja na aukcje cale drzwi kompletne drzwi, obdzwonilem ze 3 takie aukcje i mechanizm za 50 zl znalazl sie momentalnie moze to tylko takie szczescie mialem ale mimo wszystko polecam metode tylko upewnij sie wczesniej z jakiej wersji pochodza drzwi bo wersje 3/5d mialy inne mechanizmy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
