Gość heineken72 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Panowie mam pytanko do tych co wymieniali przegub lub osłonę z przodu. Kupiłem nowy przegub (stary chłasuje i 90 % że jest do wymiany) Próbowałem go dziś wymienic ale nie miałem nasadki 36 ;( i próbowałem odgiętymi kluczami, wd40 ropy, pukając od czoła w nasade nakrętki .... niestety nakrędki nie udało mi się odkrecic. Wcześniej zdjełem gumową osłonę i jakoś sama mi wyszła półoś z wieloklina. Włożyłem ją na miejsce i całośc skreciłem do czasu zdobycia nasadki 36. Nie wiem o co chodzi, złożyłem jak było wcześniej jak wracałem to przy zawracaniu wypadła mi półoś z przegubu. Samochód na lewarek, pomęczyłem sie troche :zly: i wsadziłęm ją z powrotem do przegubu. Półośka chowa się do skrzyni biegów ... wiem że powinna bo jak sie jedzie po dziurach to musi pracowac. Nie wiem czy na koncu połosi był pierścionek zabezpieczający bo wszystko w smarze. Kto ma jakąś rade bardzo poproszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Na końcu półosi musi być perścień, musisz to sprawdzić bo jak go nie ma albo pękł to półoś będzie wypadać. Przy nowym przegubie powinien być nowy pierścionek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heineken72 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Raf4 ... a ten pierścionek jak sie założy na półoske to przejdzie razem z nim z nim do wieloklina? Bo chyba nie ma możliwości inaczej go założyć bo z drugiej strony nie ma dostepu. W komplecie z nowym przegubem były dwa mały i duży ps. załatwiłem klucz sztorcowy 36 ... sąsiad, były wojskowy od czołgu w piwnicy miał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Raf4 ... a ten pierścionek jak sie założy na półoske to przejdzie razem z nim z nim do wieloklina? Inaczej się nie da, nakładasz pierścionek na wałek półosi i dopiero zakładasz przegub, dziwne, że Ci wyskoczyła półośka z przegubu, kilka razy zmieniałem przegub to młotkiem ciężko go zbić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Wygląda na to że nie do końca wbiłeś półoś i wyskoczyła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Ja się dołączę chodzi o 100 nx gti wiec skrzynia taka sama ...terkota masaktycznie przy skręcie w lewo w prawym kole co jeszcze może być bo przeguby zew wymienione 2x na chwile było dobrze a po parunastu km może wiecej terkota straszliwie a do tego łożysko koła wymienione słaba jakość przegubu jeden japan chyba nie moje autko ..... co można zapitolić że takie objawy są może jakieś łożysko jeszcze ... sp2 u mnie w P10 po wymianie silnika wyciąganiu skrzyni z prawej strony też coś takiego zaczeło sie dziać przy ostrych skrętach w lewo prawe koło terkota czy to może być kwestia smaru ??? ja nie wykluczam przegubu u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heineken72 Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Przegub wymieniony. Udało się nawet zrobić to bez ściągania zwrotnicy ze swożnia. Raf4.., dzięki ... ten pierścionek był zgnieciony i nie rozprężał się na zewnatrz po wsadzeniu. Stąd te wypadanie półośki. Niestety okazało sie że łożysko też hałasuje i trzeba je wymienić. Nie wiem czemu ale słychać je głośniej przy skrętach (stąd też wymiana przegubu). Złożyłem wszytko i niedługo dogrzebie się do łożyska ... jak sie uda samemu bo czuje że bedzie nie zbyt łatwo PS. Tofu ... jak terkocze to tylko może przegub na półośce terkotać miałem tak w cytrynie kiedyś jak mi terkotało. Skoro wymieniałes to zdejmij osłonę gumową, na lewarek i popatrz na pełnym skrecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Majki_Wawa Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Jak bedziesz sie zabieral za wymiane łozyska to zarezerwuj sobie conajmniej 3 h roboty .U mnie cholerstwo nie chciało wyjść.Dodatkowo jeśli działa Ci ABS to uważaj na czujnik,nie zdejmuj go tylko wypnij jego przewód.Najwiecej zabawy jest pozniej ze skladaniem calosci.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Nie radzę zabierać się za wymianę łożyska bez dostępu do prasy, wiem, że młotkiem da się to zrobić ale jak się sam przekonałem bardzo łatwo uszkodzić piastę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 jedna sprawa że przegub mi nie ryczał zaczeło sie powymianie silnika i targaniu skrzyni nie wiem jak to wyglądło poprostu mi sie wydaje że tak zanagle zaczoł wyć co można zwalić przy demontarzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Majki_Wawa Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 A jedno pytanie: jak jedziesz i wciskasz sprzęgło to efekt jest ten sam czy wycie cichnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arsqu Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 Witam.czeka mnie wymiana przegubu w primerce 2.0d.mam pytanie czy jest różnica w prawym i lewym przegubie do tego modelu.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 arsqu google twoim przyjacielem. Zobacz czy ktoś sprzedaje gdzieś prawe i lewe przeguby i to nie koniecznie do Nissana Tu jest jakiś obszerniejszy temat http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/30754-p11144w11144-padl-przegub/page__view__findpost__p__360845__hl__przegub__fromsearch__1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
