[N16] almera 2001 przerywa przy ruszaniu
Gość daniel 1956
Gość daniel 1956
Moze ktos z was mial takie objawy w swoim aucie?Przy ruszaniu przydusza sie na moment.pozniej wchodzi na obroty,dwojka przyspiesza,ale przerywa,trojka to samo.Plynnie jedzie dopiero rozpedzony.Takie same objawy na gazie jak i benzynie.Brak bledow w odczycie komputera,przepustnica oczyszczona,spalanie w normie.swiece rude.
To jest drugi silnik ,pierwszy zachowywal sie tak samo.Dzieki z gory za pomoc.
Daniel
[ Dodano: Sob 06 Wrz, 2008 19:41 ]
Daniel
A mój przerywa czasem tylko na czwartym biegu i tylko na niewielkich obrotach - co to może być? Zwykle dzieje się to jak silnik nie jest do końca rozgrzany. Dzieje się to zwykle przy 2 tyś obrotów, jakies pomysly? Dodam, że jest to takie dlawienie i lekko szarpie samochodem
a czy któryś z Was pomyślał najpierw żeby wymienić filtr paliwa, powietrza ,świece i kable ?? Wymienione przeze mnie rzeczy mają ogromny wpływ na prace silnika. Na ten temat jest mnóstwo postów na forum, tylko widzę że nikomu sie szukać nie chce. Zamykamy
