[N15] Rozbieranie drzwi przednich
Gość zaki1989
Chcę wymienić przednie głośniki w mojej almerze.
model przejściowy z 99r, 3 drzwiowa
wykręciłem wszystkie sruby, ale nie mogę zdjąć "dźwigni" od szyb.
Jak to zrobić? czy może i to ktoś wytłumaczyć "łopatologicznie" ??
Radośnie, ale piszę przeciez że sie na tym nie znam..
Z tego co widzę to już ktoś to na chama otwierał, bo pierścienie przy klamkach są połamane.., gdzie dokładnie są te zatrzaski, i czy wystarczy że mocnij pociągne.. tak zeby nic nie zepsuć..
Na szybkiego o demontowaniu obicia drzwi :
1) Podważasz małą ramkę (plastik) od klamki wewnątrz auta -tylko ostrożenie -powinna wyskoczyć (trzyma sie na zatrzaskach zarówno od góry jak i bokach -ja to robiłęm szpachelką). Trochę roboty z tym jest -najpierw zacznij od górnych i dolnych zatrzasków, potem boczki.
2) Panel od elektrycznych szyb na podłokietniku po jednej stronie-na końcu- jest trójkątny, po drugiej prosty -pchasz max go w stronę gdzie jest prosty po czym (też szpachelką) odchylasz tam gdzie kończy sie trójkątem -to chyba wychodzi najłatwiej.
3) odkręcasz "trzymajnik lub śmietniczke" -jedna śruba i wyciagasz zatrzaski wokół drzwi
4) odginasz/odciagasz dół drzwi po czym delikatnie próbujesz unieść je do góry ale trzymając drzwi skosem -najlepiej tak aby górna częśc opierała sie o szybę -wtedy ładnie je unosisz, mozliwe że trzeba będzie Tobie wyjąć zaślepke wewnętrzna lusterek -czarny trójkątny plastik -3 bolce
Montaż w odwrotnej kolejności ale ja musiałem demontować zaślepki lusterek wewnątrz oraz ciężko było drzwi włożyć bo u góry jest uszczelka która ma dopychać szybę -zaczynasz najpierw wsadzać górną cześć drzwi -tam gdzie szyba -dopasuj uszczelkę, lekko opuść drzwi i dopiero zajmij sie dołem tak aby miejsce dla klamki opadło na swoim miejscu.
PS. Oprócz demontażu plastiku od otwierania drzwi i panelu z elektryką -raczej nie używaj siły, powinno pójść gładko
PS.2 U mnie po montażu głośników szyba jest lekko trzymana przez uszczelkę -nie wiem czy da sie to poprawić teraz -jak trzasne drzwiami to szyba lekko hałasuje
PS3. Jak juz rozkręcasz drzwi to warto wzmocnić folie wewnatrz lub wytłumić całe drzwi -to drugie trochę pracogenne ale działa.
Jak jakieś pytania to krzycz
