woda w progach pomocy
Gość czarli
witam wszystkich uzytkownikow terrano od kilku miesiecy mam terrano i wode w progach nawet gdy stoi na parkingu i pada deszcz to woda dostaje sie w progi czy ktos mi napisze jak ona tam sie dostaje dzieki
  • 4 tygodnie później...
panowie radze sprawdzić - jeśli jest szyberek w aucie - czy rurki odprowadzajace wode są na miejscu a jest to dziecinnie proste więc tak ( po wyjeciu uszczelki drzwi kierowcy lub pasażera tam gdzie pojawia sie woda , demontujemy osłone słupka nastepnie odkrecamy to cuś co osłania nas od słonca i delikatnie zaglądamy pod podsufitke widać rurke plastikowa połączoną z odpływem z szyberdachu jak nie siedzi na miejscu to woda płynie sobie na dół i jest mokro pod nogami ) następnie wszystko składamy w odwrotnej kolejności .... pozdrawiam a sie rozpisałem :595:
  • 10 miesięcy temu...
To już mam odpowiedź skąd u mnie wilgotno na dywanku z lewej strony i czemy poleciał próg i nadkole po tej samej stronie przy idealnym stanie ramy.
  • 8 miesięcy temu...
Widzę że nie jestem sam z problemem wody w aucie. Mój maverick jest po przejściach i panowie co go malowali nie raczyli założyć z powrotem rurek od szyberdachu, a za to zaklepali i zakleili bitexem odplywy w progach. Przy hamowaniu odgłosy były jak w wannie, a po wbiciu gwoździa po pół wiadra z każdego progu zeszło. Prawie już doszedłem do ładu - zgniły filc wymieniony, ale jeszcze zostało:
- woda w bagażniku leje się na postoju gdzieś z góry spływa - ma ktoś rozwiązanie?
- woda leje się na buty kierowcy podczas ulewy.
Mat
  • 2 miesiące temu...
U mnie leci woda pod nogi kierowcy. Porządek z odpływami szyberdachu zrobiony. Progi przetkane - sprawdzone - butelka wody w szyber = leci progami asz miło patrzeć. I nadal problem sie pojawia po konkretnej ulewie pod dywanikiem (pod pedałami) bagienko (samochód stał sobie wiec nie naleciało podczas jazdy).
Stał tez d*pą lekko do góry wiec powinno ładnie spływać przez szyber, zatem tu problemu nie ma. Zastanawiam sie co z podszybiem moze tam cos cieknie - okolice wycieraczek- tej osłony plastikowej itd. Może w weekend rozbiorę to ustrojstwo.
Macie jakieś pomysły ? ;)
Pozdr.
B.
  • 4 lata później...
