Gość tanx Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 Witam, jak w temacie od kąd go mam zauważyłem dziwne brzeki jeśli mozna to tak anzwać z silnika i sa 2 rodzaje peirwszy to w przedbim lewym nadkolu przy obrotach kolo2-3tys cos wpada w rezonans i bbynamniej nic nie esjt poluzowane itd nic nie znalazlem z wierzchu co to mzoe byc wiec moze poduszka pod silnik i drugi jak sie jedzie to z przodu wyraznie dochodzi od srodka przy ruszniu jak rusza to takie wyrazne pukanie szgolnie jak sie ostaro ruszy, jak byl na przegladzie to powieidzno mi ze jest taki drazek zakonczony po obu stronach guma ktory laczy silnikz retsza samochodu i ta guma na nim sie zuzyla i dlatego jest to stukanie, ale nic mi wiecje nie powiedzial wiec zastanawiam sie co to moze byc za "drążek"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szultz Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 jak przy ruszaniu to poduszka silnika może być a są 4 więc mogą być 2 uszkodzone ta od strony grodzi silnika z nadwoziem i lewa pod podstawka na akumulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Dokładnie - mocowania silnika przednie i tylne - chyba sa takie same i nie są drogie. Drążek o którym piszesz jest przykręcony do spodu samochodu w dwóch miejscach. Mozna wymienić gumy w których jest osadzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 tak poza tym to jest coś takiego jak "szukaj ,a znajdziesz" - zamykamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
