Gość Xzandafer Opublikowano 8 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2005 Chciałbym ściągnąć przedni zderzak w N14 ale nie bardzo wiem co i gdzie trzeba zdjąć i odkręcić... Mam zamiar zrobić drobną zmianę stylistyczną ale zderzak jest uparty jak osioł... pomocy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 8 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2005 Zajrzyj pod spod. Zderzak przedni w N13 mocowany jest na 4ry sruby (2x do blotnika i 2x wspornik od dolu) oraz na trzy plastikowe kolki rozporowe do przedniego wzmocnienia ktore znajduje sie miedzy nakladka zderzaka a chlodnica. Dojscie do tych kolkow jest od spodu w miejscu gdzie przykrecona jest tablica rejestr. Podejrzewam ze w N14 bedzie bardzo podobnie. N13 1.6 16V GTi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2005 w N14 podobnie. 2 sruby do blotnika w miejscu polaczenia zderzaka z blotnikiem zaraz przy wnece kola - moze byc konieczne odgiecie zdemontowanie nadkola, 2 na wspornikach na dole - zeby calosc odkrecic najlatwiej jest jak sie podniesie autko na podnosniku i 3 zaczepy do wzmocnienia zderzaka do ktorych jest dostep albo od dolu auta albo trzeba reke wsadzic od gory.generalnie proste. pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2005 OK, juz wszystko jasne - generalnie bylo tak jak mowiliscie, dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość makalele Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 a jak zdjąć tylni? troche mi baba wgniotła i już nie powrócił do pierwotnego stanu :zly: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adek19 Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 dolaczam sie do pytania jak zdjac tylny zdezak w N14(mi trzeba w sedamie)?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
And482 Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 tylny 2 sruby w wmece kola znaczy jedna po kazdej stronie i dwie sruby w bagazniku jenda po kazdej stronie :D pociagnac do tylu [ Dodano: Pią 28 Gru, 2007 16:12 ] aha sprawdz jeszcze czy nie ma plastikowej srubki od dolu zderzaka na srodku [ Dodano: Pią 28 Gru, 2007 16:12 ] sedan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hansior Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 tylny 2 sruby w wmece kola znaczy jedna po kazdej stronie i dwie sruby w bagazniku jenda po kazdej stronie :D pociagnac do tylu [ Dodano: Pią 28 Gru, 2007 16:12 ] aha sprawdz jeszcze czy nie ma plastikowej srubki od dolu zderzaka na srodku [ Dodano: Pią 28 Gru, 2007 16:12 ] sedan Właśnie też miałem sie o to pytać bo kiedyś kolo mi w zderzak stuknął i od tej pory zderzak na środku jest dziwnie wybulwiony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 Witam czy w Y10 tył będzie podobnie jak N14 ??? Poza tym jak najlepiej naprawić (zamaskować) małe pęknięcie pod reflektorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
And482 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 wieshaq, chyba bedzie tak samo moze troche twoj bagaznik w srodku jest inny a ten zderzak to moze jakas zywica i farba psiknac pozniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
