brak świateł pozycyjnych i podświetlenia - proszę pomóżcie!!
Gość domi
W mojej almerze nie wiem jak zginęły światła pozycyjne i przy okazji podświetlenie zegarów (jednocześnie, więc raczej to nie żarówki). Gdzie mam szukać przyczyny? Bezpieczniki sprawdzałam i są ok.
Przedwczoraj miałem to samo... podłączałem radio... pali się przy tym bezpiecznik pod maską, w obudowie przy akumulatorze, na pokrywce jest opisany jako TAIL. Teraz mam radio podłączone od + ze stacyjki i masa też oddzielnie i jest ok., tylko na dniach dorobię do tego jeszcze bezpiecznik. Pozdrawiam
  • 8 miesięcy temu...
Gość Ponczek
Podczepię się...
U siebie dziś po wymianie żarówki w przedniej lewej lampie (nie świeciła na światłach mijania) zauważyłem, że ani lewa ani prawa lampa nie świeci na pozycyjnych. Tył na pozycjach świeci. Podświetlenie zegarów jest i inne światła tez działają (brak podświetlenia przycisku awaryjnych gdy są wyłączone, ale być może tego nigdy nie ma, jakoś nie zwróciłem wcześniej uwagi ;) ). Bezpieczniki pod kierownicą sprawdzone, pod maską nie. Miał ktoś kiedyś podobnie?
Podczepię się...
Jeżeli nie świecą tylko z przodu postoje ( z tyłu świecą) to masz tylko spalone żarówki. Jeżeli padł by bezpiecznik to tył też by musiał nie świecić
Gość Ponczek
Problem w tym, że żarówka w lewej lampie jest nowiutka, wczoraj wymieniana... Chyba że za światła pozycyjne odpowiada inna, jakaś obok tej głównej H4... Szczerze mówiąc nigdy nie przyglądałem się lampom. Dziś to zrobię...
Czyli jaki wniosek gdzies nie masz przejścia prądu. Musisz próbówką zobaczyć czy dochodzi. Może wkładka żarówki robi Ciebie w balona. Sprawdź też styki w kostkach lampy.
Gość Ponczek
Zajrzałem wczoraj w lampę i jest tam jeszcze jedna mniejsza żaróweczka, pewnie od postojowych. Cóż, kupię i powymieniam :)
A styk w kostce i tak mam kiepski i musze pokombinować. Denerwuje ciągle włączające i wyłączające się światło mijania...
  • 4 lata później...
Panowie odgrzewam kotleta bo niedawno mialem taka sama sytuacje. Kupilem Micre K11 po lifcie, byla bez radia, wiec po jakims czasie zamontowalem radio, wymienilem kostke lewego swiatla i na drugi dzien pojechalem na przeglad. A na przegladzie wielkie zaskoczenie, bo nie ma pozycyjnych i podswietlania tablicy. Sprawdzilem zarowki, bezpieczniki pod kiera i wsystko bylo ok. Dopiero bezpiecznik 10A pod maska kolo akumulatora byl spalony. Co takiego sie dzieje  ze pali sie ten bezpiecznik? Radio gralo, tylko nie moglem znalezc kabelka podtrzymania pamieci i za kazdym razem kasowaly sie stacje.
Sam bezpiecznik sie przepalil, w skrzynce z bezpiecznikami nie bylo zadnego nadtopienia czy czegos podobnego. Zamontowane radio wlaczylem na kilka moze kilkanascie minut i byko ok. Myslalem, ze cos schrzanilem montujac kostke swiatel H4, ale one dzialaly bez zarzutu.
Swiatla postojowe i zasilanie radia bylo by na tym samym bezpieczniku? Wydaje mi sie, ze jak byl ten bezpiecznik spalony to radio dzialalo dalej, ale na 100% juz teraz nie pamietam...
Edytowane przez zefir15
Pytałem dlatego iż u mnie było zaśniedziałe gniazdo bezpieczników. Gdy ruszyłem całą puszką to musiało się coś obluzować i szedł taki prąd, że topił bezpiecznik /nie gniazdo/. Elektryk wpiął się w przewody omijając skrzynką i zamontował dodatkowe gniazdo na bezpiecznik. Teraz wszystko jest elegancko.
Bezpiecznik od świateł możesz mieć w komorze silnika, lecz od radia już nie koniecznie. Jedyne wyjście to jeszcze raz wymontować radio i sprawdzić z tyłu przewody. Może naruszyłeś jakieś które dają podświetlenie na środkową konsole i robią zwarcie.
Podepnę się ze swoim problemem.
Wczoraj wsiadam włączam światła i ... nie mam światła mijania (lewego przedniego) + na desce rozdzielczej świeci się kontrolka (cały czas) od światel drogowych.
Gdy przełącze światła na pozycyjne, kontrolka gaśnie a pozycje świecą jak należy.
Co tu może być nie halo? :/
Wcześniej miałem sytuację, że nie miałem obu świateł mijania + lewego przedniego + świeciła się kontrolka od drogowych ale wymiana przepalonego bezpiecznika wystarczyła.
Teraz niestety wymiana bezpiecznika nie pomogła, a problem (brak przedniego lewego mijania + kontrolka) nie rozwiązany.
Sprawdź czy Ci żarówka się nie spaliła i czy kostka Ci łączy. Ja w Almerze miałem taką sytuację, ze kostka się stopiła, nie łączyło i się kontrolka zapalała. Kostkę znalazłem na szrocie za darmo, teść elektryk i wymienił i śmiga do dzisiaj.
Gość mlodyone52
Jestem właścicielem Nissana almera Tino 1.8 mam problem z podświetleniem deski oraz tylnich świateł jedyne tylnie które działają to światła stop, ostatnio wymieniałem akumulator czy moze to mieć coś wsólnego z usterką???
Mialem coś takiego w n16,nie świeciła deska i światła,zgnił przewód zasilający w wiązce w okolicach łączenia zderzaka i lewego błotnika,dołem idzie taka wiązka w peszlu.Mechanik powiedział mi,że to w Almie słaby punkt to miejsce jeśli chodzi o elektrykę
Potwierdzam, oraz wiązki w belce-na belce pod chłodnicą.
