terkotanie w ga 16 de
Gość Pancin_007
Gość Pancin_007
kto mi podpowie co to moze byc? Kompletny rozrzad wymieniony na nowy a dalej stuka ;( panwie sprawdzone ...cisnienie oleju jest ok...obstawiam tylko na glowke...albo szklanki albo krzywka wytarta na 1 garze. Mial juz ktos cos podobnego u siebie?jak szklanka to skad podkladki regulacyjne itd...? najbardziej slychac na zimnym...2-3 sek cisnienie dobije i troszke ciszej jest.
[ Dodano: Czw 11 Wrz, 2008 23:22 ]
widze ze spore pojecie na forum panuje ale nic i tak jak zawsze radze se sam...;D
nie dziw sie to może byc wszystko, a nikt nie chce Ci zle powiedziec bo potem pretensje bedziesz miał ;-)
To troche tak jak czasem ludzie pisza, jechalem jechalem i samochod stanoł, co zrobic?
Laski dzwonia do swoich mężów, a faceci piszą na forum ;-)
Terkotac moze dwa miliony roznych rzeczy.
1. Jaki rozrzad zalozyles, oryginal czy zamiennik, czy wymieniales koła zębate.
2. Czy slychac to wyraznie z rozrzadu czy moze jednak z innego miejsca?
3. Czy na pewno dobrze zlozyles wszystko po zmianie?
To rownie dobrze moze byc lozysko w skrzyni, kolo pasowe pompy wspomagania, wywalona panewka lub zawor.
Jak stan swiec? Czy jak wymieniasz ktoras nie jest bardziej zanieczyszczona niz pozostałe?
Czy masz jakies problemy z autem poza tym dzwonieniem silnika?
Kopci jakos charakterystycznie?
Sam niedawno wymianialem i przestało dzwonic, i na zamienniki niestety, i wiem ze niektore naprawde wołają o pomste do nieba. Dolny napinacz zeby zalozyc to kupilem 3 i wybralem najlepszy ;-)
Witam Wszystkich....
Nissan Almera 97 rok 197 tys. km. GA16 73kW ...
mam problem ... na gorącym silniku ... podczas przyspieszania... obroty od 2000 - 3500 słychac doś głośne tyrkotanie - nie równowmierne .....
takie trrr trryy trrryy ..... chyba nagram ten dźwięk ....
czy może mi ktoś pomóc jak to usunąć ... co to może być ????
Pomocy ... nie chciałbym by coś się rozleciało podczas jazdy ....
pancin miałem tak w każdej ostro jeżdzonej primerza p10-na ostrych wałkach-więc obstawiałbym te krzywki u ciebie-ale ogólnie to klawiaturka w silnikach nissana lubi głośno zagrać[ja sobie z tym radziłem lejąc MOTOR LIFE[jedyny środek który nie szkodził mojemu silniczkowi]
a luzy zaworowe kiedy ostatnio regulowales? ;)
jutro odstawiam do warsztatu na zmianę rozrządu i regulacje luzów zaworowych...
zobaczymy czy pomoże :)
[ Dodano: Sob 02 Maj, 2009 11:26 ]
po wszelkich konsultacjach .... udało się rozpracować to terkotanie ....
problem był banalny.... przedwczesny zapłon !!!! .... spalanie stukowe !!!!
już po regulacji i śmigam :)
