Uklad wydechowy
PumaRST
mam taki dylemat, pacjent to Almera N15 GTI. A dylemat tyczy się średnicy układu wydechowego. rozpatruje 2 rodzaje 55 i 60mm. Seryjnie jest 48mm, a załozenia są następujące:
- wykożystanie potencjału tego elementu (wzrost KM i Nm)
- wydech ma być cichy (nie chce żeby mnie głowa bolała po przejechaniu 10km),
- ze względu na warunek 2 nie walcze o każdy możliwy KM i Nm.
Auto służy mi do jazdy na codzien i do pracy wiec musi zachowac minimum konfortu. Miałem zamiar zlecić to jakieś firmie specjalizującej sie tym tematem ale niestety $$ zmuszaja mnie do oszczędności wiec całość bedzietrzeba wykonać u p.Stasia.
Dodam że rozleciał mi sie seryjny układ i dlatego musze coś z nim zrobić, a dokłądnie tłumik końcowy i jak porównałem ceny ori to wyszło mi na to że wsumie taniej bedzie cos wymyśleć.
Z informacji istotnych w przyszłości nie planuje zmian wąłków i głębszego dlubania w silniku. Jedyne zmiany jaka maja byc to:
- korekta zapłonu,
- korekta ustawień seryjnych wałków,
- ECUmaster.
Wszelakie sugestie mile widziane
PumaRST
co byś nie zrobił będzie lepiej jak seryjna kupa...
Swojego czasu był tu 100NX GTi na wydechu fi 52x1,5mm by el-tec, na seryjnych wałkach doszło mu coś pod 14KM, nawet jest tu gdzieś jego wykres :)
czyli wychodzi na to że przyrost mocy bedzie bardzo zbliżony niezależnie od średnicy 55mm czy 60mm. no to pozostaje jeszcze pytanie jaka róznica bedzie w głośności auta biorąc poprawke że chce to wrzucić na 3 tłumikach przelotowych.
na 3 tłumikach bedzie troszkę ciszej niż na dwóch... im większa średnica rur tym głosniej... przelot przy średnicy 60mm powinien ci wystarczyć... ciekawe na jak długo :) -apetyt rośne w miarę jedzenia"..., może zrób 63.5 na dwóch tłumikach + silencer "w dupe" na trase i będzie bardziej rozwojowy niż 60mm komorowy - mam taki i bede robił jeszcze raz na 2,5 przelot
tak czy siak przelot przy naszych sr20 i tak urywa głowę niezależnie od średnicy - bez silencera się nie obejdzie... pomyśl także nad czymś takim naprawdę warto:
Według mnie, przelot 2,5' nadaje się ale do auta z turbo. Na forumowych wykresach przelot 2,5' dawał zazwyczaj ~6KM i podobny przyrost momentu.
Ale z chęcią zobaczył bym porównanie wykresów fi60 przelotowo komorowy i fi63,5 przelot. PMW, shamuj auto przed i po. Przyda się taka wiedza :!:
ja robie pod wałki które do wiosny zamierzam ogarnąć :) kolektor mam 2,5' dlatego reszta też bedzie 2,5' , poza tym tłumiki które mi sie podobają maja 2,5 cala wejścia... w stanach robi się nawet 3 cale pod mocno wysilone n/a se-r na wałkach S4,S5, i serii C JWT
pozatym pordzewiały i wypalony wydech od Tomali zwyczajnie nie pasuje już do reszty układu :)
z tym się zgodzę ;)
Pod ostre wałki to może i się nada 2,5' ale z tymi 3' to ich z lekka pogięło chyba, że celują w moce ~250KM+strzały z nitro.
no u Ciebie bodek piękny był przyrost po samym wydechu.
ja mam 2,5 cala i jakoś nie uważam, żeby było to przy dużo, w moim seryjnym GTi :)
PS: z resztą wiele hond z B16A2 czyli 1.6 jeździ na 2,5 cala i jest gitarka.
Właśnie jestem w trakcie robienia wydechu w N15 GTI. Początek układu taki jak ma PWM ;) (wymiana samego kolektora i portek przy zostawieniu seryjnej reszty dała 6 koni i znaczną poprawę momentu obrotowego w górze - IMO warto się tą zabawką zainteresować). Teraz przyszedł czas na zrobienie reszty. Zdecydowałem się na średnicę 60.3. całość będzie wykonana z kwasówki. Tłumiki właśnie przyszły zza Wielkiej Wody i są to dwie sztuki Magnaflow z serii "Street"
fota
Teraz reszta. Praktycznie całość materiałów już kupiłem. Postanowiłem zostawić tłumik rozprężny, który wrzuciłem zamiast kata i wyszło na to, że od końca tegoż tłumika potrzeba 2 metry rury + 4 kolanka. (Koszt całości 230 zł) . Zostało już tylko to pospawać - no ale tutaj pojawiło się kilka problemów - powinno się to zrobić TIGiem, ale koszt jednego spawu to 50zł. Można zrobić to MIGiem, ale koszt samych materiałów jest bardzo duży (1kg drutu do kwasa kosztuje 100zł , do tego dochodzi jeszcze butla argonu). Jedynym sensownym i w miarę niedrogim rozwiązaniem jest pospawanie zwykłą spawarką - elektrody do spawania w kwasówce kosztują 5 zł sztuka i jeśli ma się wśród znajomych spawacza z niezłym skillem (+5 do łuku elektrycznego i +10 do ochrony przed magią światła)- całość może wyjść dość tanio i solidnie. Ostatnim problemem, którego jeszcze nie udało mi się rozwiązać jest kwestia połączenia elementów układu - zwykłą spawarką nie da się tego dobrze zrobić spawając na samochodzie, potrzebne są zatem flansze. Na razie zdobyłem tylko namiar na mistrza Jedi, który może coś takiego wykonać - koszt na razie nieznany.
Ja u siebie przesiadam się z takiej konfiguracji w najbliższy piątek, myślę też że parę dni później odwiedzę hamkę :)
PMW taki kolektor też juz siedzi i u mnie. to że wyjście z portek jest 63mm o niczym nie świadczy bo za łączem elastycznym wstawie redukcje z 63->xxmm.
tak jak pisałem nie walcze o każdy możliwy KM i cała operacja jest raczej spowodowana niedostepnościa seryjnego tłumika w rozsądnych $$.
co do porównaia silników Hondy do SR20 to ma 2 uwagi:
- one sie kręcą przynajmniej o 1000rpm wiec ciśnienie spalin jest tam wieksze w górnym dłuższym zakresie,
- wiekszość z przytoczonych sie drze jak stara kur..., a ja naprawde nie chce mieć dosć auta po 10km jazdy.
Wymyśliłem sobie 2 środkowe w miejscu kata i ori środkowego oraz przelot na końcu. co do średnicy raczej sie zdecyduje na 55mm.
Co do wiekszej rozwojowości 60,3mm to sobie zdaje z tego sprawe ale do rozwoju mam inne auto a to jest tylko dupowóz który ma byc odrobine szybszy od serii. I jak zacznie brać udział wczymś wiecej niz jazda do pracy , w pracy to bedzie to tor a tam jak udało by sie w konsekwencji podejśc pod moc 160KM (po wysztkich planowanych zmianach) to i tak bedzie aż nadto względem moich umiejętności.
Jak wystrugam ten wydech i shamuje ponownie to dam znać co 55mm dało w seryjnym SR20DE
Dzieki za waszą pomoc
BTW: zgadzam sie z opinią że 2,5" to w Turbo a nie średni dłubanym N/A
nie będziemy się sprzeczać o 3mm na średnicy wydechu... gwarantuję Ci że na przelocie nie będzie cicho i tak bedzie darł jape i tak... u mnie na luźnym komorowcu, który po pół roku się już wyjarał urywa łeb... chcesz mieć cicho to zakładaj serię albo jedż do el-teca i zapłać za końcowy tyle co za cały wydech
w żaden sposób sie nie sprzeczam ;) a jak bedzie za głośno na tym co wydumam to napewno skożystam z rady o wizycie w El-Tecu i podmienie końcowy zeby było ciszej ale już bedzie wiekszy cąły wydech nizseria.
co do serii to szukałem i niestety nie znalazłem nigdzie oprócz salonu a tam cena w okolicy 1100PLN :zdziw: i trzeba czekać na import z Japonii, a zamienników nikt nie robi dedykowanego do Almery GTI (przynajmniej ja nie znalazłem) w związku z czym decyzja prosta.
powodzenia w dumaniu w takim razie... ja próbowałem zrobić kompromis miedzy luźnym a cichym układem - nie udało się... teraz przechodzę na ciemną stronę... mocy :D
silencer to jedyna opcja żeby te hardcorowe sr20 wyciszyć
haha, jaki skromny Yarkoo :P Do SR20VE + wałki 2,5' jest ok ale czytałem o typach z Grecji którzy do VE dawali 55-60mm + header 4-2-1 i też mieli okolice 200KM i ponad 200Nm momentu.
[ Dodano: Sob 13 Wrz, 2008 21:13 ]
PMW, jak byś zrobił wydech w el-tecu to bez silencera był by cichutki jak trzeba. W kilku primach już widziałem.
Mi na razie musi wystarczyć fi60 od Tomali.
Wydech zrobiony na ul. Harfowej w warsztacie Józefa Tomali :) Ceny ~500zł za całość na dwóch tłumikach, wszystko ręcznie robione ze zwykłej stali. Swoją drogą to Tomala robi również z kwasa. Widziałem i całkiem ładne to było. Polerowana stal, tłumiczek elegancki. Problem jest tylko taki, że on nie ma rur fi63,5 i trzeba mu przynieść swoje. Ciekawe jaka była by cena?
[ Dodano: Nie 14 Wrz, 2008 09:48 ]
PumaRST, czemu masz różowy znaczek przy niku? ;)
Dzieki za wyjaśnienie sformułowania "wydech Tomali"
to dosć długa historia powiązana z dużym zlotem mojego macierzystego Klubu. Od kilku lat loguje sie jako Pani na wszystkich forach :) ale uwierz mi na słowo że nie chciał byś mieć nic wspólnego zemną :D jestem brzydki nawet jak na faceta :D
