[N15] Wysoki metaliczny dźwięk podczas jazdy
Gość ekomen
Witam wszystkich, może ktoś wie jaka może być przyczyna,
jakiś tydziń temu podczas jazdy w przedniej części samochodu pojawił się wysoki metaliczny dźwięk, na razie niezbyt głośny, nic nie słychać podczas postoju i nie wzrasta on razem z obrotami, nie wiem o co może chodzić. Oleje wszystkie są, przebieg samochodu 170 000 km
Z góry dziękuję za jakieś sugestie
Rozrzą dładnie chodzi, nawet przy odpalaniu go nie słychać, kloce z zeszłego roku, pytanie faktycznie typu zgaduj zgadula, ale jak pójdę z tym do mechanika to też tak będzie i coś mi wciśnie
a pytanie do Ciebie...
czy to przy ruszaniu czy podszas jazdy i to non stop... bo jak przy postoju nie slychac to cos z napedem ma to wspolnego...
a metaliczny odglos to moze byc od silnika czy tez lewa lub prawa storna bardziej ???
kolego, czy ten problem występuje podczas przyspieszania głownie? Tzn jak jedziesz i dodajesz gazu to slychac , ale jak zwolnisz - bedziesz jechac stala predkoscia to ustepuje? To wazne bo to moze byc spalanie stukowe, ja niestety nie dawno sobie tak zalatwilem silniczek slabym paliwkiem, musialem plukac i cudowac.
A może jakiś element wydechu? U mnie wyszczerbił się kawałek metalu na łączeniu dwuch fragmentów wydechu i jest mała nieszczelność. Od tego czasu autko ma fajne basowe brzmienie, ale przy ostrym przyśpieszaniu potrafi coś zawibrować i zadzwonić w pewnym zakresie obrotów - koło 5000-6000 tys.
Mnie się tam podoba - Taka namiastka WRC :)
Pozdro
Jutro po 13 000 km jadę zmienić oleum :), więc obejrzę wydech. Ale ten mały uszczerbek był daleko od mocowania śrub, więc chyba nie ma się czym martwić. A basik jest :)
Oliwa świeża i aż chce się jechać.
Wydech ok, lekko okopcony w okolicy wyszczerbienia. do mocowania śrób daleko i całość jest masywna. pozdrawiam
